查看: 1618|回复: 14
[照明] 拆个红外感应灯座
发表于 2024-1-15 18:18:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个灯座故障是能感应亮灯,但不熄灭,一直亮亮亮
看上面有两个螺丝护盖,拿不下来最后钻了两孔,结果人家就没有螺丝,全卡扣设计。
看电路板真是简单又简单,测试调节亮灯时间的开关发现不导通,干脆导线短接好了,短接后灯亮后还是不灭。再打开发现短接的线接错了开关。改回后还是不灭。
记得这个故障有坛友说是RC有问题,测试R7已经无穷大了,找了一个470k的并上,感应后可以熄灭了,就是时间有点短,又在电解处并了一个10uf电解,延时基本可以了。算是正常了吧。
谢谢论坛谢谢坛友。
参与人数 2家元 +21 收起 理由
海上生明月丶 + 12
moontree + 9 謝謝分享
发表于 2024-1-15 18:25:29 | 显示全部楼层
这款好像有人拆了
发表于 2024-1-15 19:03:06 | 显示全部楼层
那个R7看着像是电容。
发表于 2024-1-15 20:21:26 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2024-1-15 19:03
那个R7看着像是电容。
不可能R 肯定是电阻啊
发表于 2024-1-15 20:55:49 | 显示全部楼层
贴片电阻电容都不好测量,不如带长腿的好整
发表于 2024-1-15 21:12:54 | 显示全部楼层
以为是声控的。。
发表于 2024-1-15 21:25:52 | 显示全部楼层
这个可以有
发表于 2024-1-15 21:36:02 | 显示全部楼层
同样以为是声控的
发表于 2024-1-16 09:48:55 | 显示全部楼层
还能调节~简单实用!
发表于 2024-1-16 09:50:16 | 显示全部楼层
静态功耗有多少?
发表于 2024-1-16 09:50:38 | 显示全部楼层
集成度挺高,修理容易些。带时间光线可调实用些。
发表于 2024-1-16 10:48:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板上丝印是R7应该是电阻,实物怎么是贴片电容?
发表于 2024-2-12 14:23:16 | 显示全部楼层
这款可以,单凭人体感应的就比声光控的好很多了
GMT+8, 2025-5-9 16:42 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
