查看: 5436|回复: 77
[拍摄] 光流奇妙之旅:佳能广播级摄像机镜头J14ax8.5B4 IRS拆解揭秘
发表于 2024-1-19 12:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
新年新气象,开年第一帖献给拆机爱好~今天不拆解摄像机了,让咱们看看镜头吧~
小时候光学镜片对我来说十分神奇的存在,镜片组合成的镜头外观虽然不显眼,内部却包裹复杂结构,光圈叶片如精密机械一般协同运转……通过无数镜片的组合和变化,就能把光影校正服服帖帖,后来长大了,接触专业知识后,了解光圈、快门原理,对光学镜头的好奇更加深厚。为了更深入理解原理和内部构造,我决定拆解一个镜头看看,相机镜头大家看坛内大佬拆的多了,摄像机镜头好像还没见到坛友拆解,今天就给大家拿一只报废的摄像机镜头开拆~
1·前言
好马配好鞍,专业摄像机售价不菲,但是为了拍摄稳定的画面,作为传递光线的镜头也必不可少,绝大多数广播摄像机都可以更换镜头,使用者可根据需求转换镜头搭配组合,来适配各种各样的拍摄环境,因此镜头厂商也推出各种各样的镜头,满足用户需求……上面配图是佳能的专业镜头群,从最普通的SD标清镜头到顶级演播室用摄像机箱式镜头的8K解决方案,应有尽有
当然好品质的对应条件是售价高昂,随便的专业镜头都是以“万”作为价格单位,顶级的镜头比顶级的摄像机还贵,而且需要预定,直接向经销商订货,对比相机镜头,价格就“亲民很多”
虽然有保险覆盖,但是意外还是会随时来到,上面的图片就是18年美国棒球比赛中,被棒球击碎的富士能DIGIPOWER 76箱式镜头,售价超过10W美元,100多万人民币的售价,就问你怕不怕?
2·佳能广播镜头J14ax8.5B4 IRS拆解
话说回来,今天要拆的是常规广播镜头,不是上面那种巨大的箱式镜头,而且是已经报废发霉的二手废品,挂海鲜市场也买不了几个钱,索性一拆了之!
成色非常糟糕,但是毕竟当年卖大几万美刀,用料和做工还在
今天的拆解分两部分,镜头主体和伺服器(手柄),型号为J14ax8.5B4 IRS
对应术语表可以得知:
J对应标清;
14x8.5对应广角端8.5mm焦距,最大14倍变焦117mm焦距;
B4接口;
I是带2X倍增镜;
R为手动对焦,支持伺服变焦;
S是自动伺服光圈
每支镜头上面有固定编号
外置功能接口,一般是变焦控制杆、遥控手柄接口,如果是全伺服的镜头,还支持远程对焦
支持的配件一览
镜头后端,支持微距(MACRO)对焦,注意下方已经丢失的后对焦锁紧旋钮孔(F.B)
一般拆解镜头需要从前后两部分入手,这次先拆屁股
后镜组部分,主要是负责后对焦+微距调节
中间的镜片组可以整体旋转出来
后镜组部分
这里可以看到倍增镜,倍增镜的作用是焦距X2,将一支最大焦距117mm的镜头加上2X倍增镜,可以变为134mm焦距,但是进光量会大幅下降
有微动开关负责检测切换扳手位置,可以显示在摄像机取景器内
已经锈蚀的固定螺丝,但是我还是想办法弄下来了
倍增镜组件,做工挺精巧
倍增镜收纳室,以及微小的微动开关
倍增镜收纳室的前面还有一组镜片
继续往下拆,是光圈组件
这个时候,伺服模块和镜头必须分道扬镳了
提前看一样伺服组件的伺服齿轮,前面那个负责变焦,后面那个负责光圈,如果是全伺服的手柄,前面空的洞还有一个齿轮,负责控制对焦
光圈组件,是一个单独的系统,挺有意思的,支持无极光圈调节
然后后面就拆到头了,该从前面拆了,巨大的对焦镜组
直接旋转下来
变焦镜组
对焦镜组,最大口径决定进光量的多寡,箱式镜头的最大镜片直径一般在20cm+
注意上面的限位塑料块
限位块,拆掉了
对焦环可以旋转下来
这个螺纹看起来也不错,对焦镜组是可以上下活动的
对焦和变焦组
变焦镜组最前面的镜片组
变焦环拆下来了
变焦镜组的后镜片
变焦镜组内部框架,注意内部镜片组的活动轨道
至此镜头部分已经基本拆解完毕,里面的结构还是挺复杂的
所有镜片组
螺丝等小部件
初步全家福
3·进一步详细拆解
对焦镜片组
需要借助专业工具,井字扳手
对焦镜组里面有5片镜片……
变焦前镜组里面也有5片
变焦后镜组有两片
后对焦镜组忘了拍了……总之都在上面了,一般TV LENS电视镜头估计也就这么多镜片了,属实不少啊!
大大小小17片!
框架拆出来这么多
17片还没算倍增镜呢,这个组件有的镜头不带,所以分开算了~
活动框架和镜片组分离
拆掉镜片组
全部镜片都在这里面了!21片光学镜片!
光圈刚才拆坏了,这次修好了
拆机剩下的铝合金垫圈之类的……
4·伺服手柄拆解
伺服手柄,最主要的功能是提供把持的支持,外加变焦压杆、开始录制按键等等
内部也别有乾坤,因为设计压力感应和位置变动,需要有比较复杂的驱动电路,拆掉模块,最明显的是两个减速电机
放的时间太久,里面已经有其他生物安家……
检测位置的电位器
驱动板,还比较复杂
最后一个,减速电机,变速比就没研究过了
经过复杂拆解,一个广播镜头的全部,就已经分解完毕~
以上就是拆解的全部内容,能看到这里的都是真爱~提前祝大家新春快乐~
END
参与人数 14家元 +396 收起 理由
没良心的 + 30
zsm小明 + 21
goodanytime + 30 優秀文章
zxs911 + 15 優秀文章
梅贻琦 + 30 優秀文章
2n3055 + 30 謝謝分享
nokia5320 + 30
落叶风 + 30
兰陵 + 30 原創內容
aping365 + 30
发表于 2024-1-19 12:49:13 | 显示全部楼层
用这些镜片是不是能做个单筒望远镜
发表于 2024-1-19 12:56:48 | 显示全部楼层
还能装起来吗?
发表于 2024-1-19 13:00:44 | 显示全部楼层
相比相机镜头它的成像圈就是太小了,否则还能用用
发表于 2024-1-19 13:09:10 | 显示全部楼层
设计和制造它的人都是牛人。
发表于 2024-1-19 13:11:34 | 显示全部楼层
好多镜片,能装个显微镜或者望远镜出来不
发表于 2024-1-19 13:19:06 | 显示全部楼层
第一次看到,学习了。。。
发表于 2024-1-19 13:40:54 | 显示全部楼层
拆得这么快,就问你安装起来了吗?
发表于 2024-1-19 13:49:40 | 显示全部楼层
太专业了,就是拆了都不会再装起来了。
 楼主| 发表于 2024-1-19 13:55:36 | 显示全部楼层
bingbao12 发表于 2024-1-19 13:40
拆得这么快,就问你安装起来了吗?
……你就说快不快吧,装肯定装不了
发表于 2024-1-19 14:14:25 | 显示全部楼层
镜头挺复 杂,拆解的细 致
发表于 2024-1-19 15:26:18 | 显示全部楼层
还能装起来吗
发表于 2024-1-19 16:35:33 | 显示全部楼层
大概率拆了装不起来
光路调教太难了
发表于 2024-1-19 16:51:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装回会不会多出来一堆小螺丝
发表于 2024-1-19 17:16:30 | 显示全部楼层
这是机械之美
发表于 2024-1-19 19:26:28 | 显示全部楼层
看着真是精密啊。
发表于 2024-1-19 21:02:07 | 显示全部楼层
叹为观止啊,如此的复杂。
发表于 2024-1-20 00:33:20 | 显示全部楼层
扛这玩意的摄影师还真要一把子力气才行
发表于 2024-1-20 07:30:44 | 显示全部楼层
太骚气了!太专业了!
GMT+8, 2025-8-10 05:30 , Processed in 4.071608 second(s), 14 queries , Redis On.
