查看: 4890|回复: 70
[工仪] 拆修一个红水温度计附红水温度计简单挑选方法
发表于 2024-1-20 23:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷红包买了2个红水温度计,不同店家买的,测量精度有差别。其中一个显示的温度相对要低2℃多(相对家里使用了几年的温度计校对的,有电子的,红水的,显示的温度基本上差不多)。将这款相对要低2℃多的红水温度计处理了一下,基本上显示的温度差不太多。整理了一下,发帖供坛友参考。
红包买的红水温度计(带湿度计),显示的温度相对家里使用了几年的几款温度计低2℃多。
湿度调节旋钮
30℃标识,这种红水温度计一般红水柱和刻度盘分离的,使用热熔胶粘结。靠这个30℃标识来定位粘合固定。大多数产品生产时都是校正过的,准确度还可以保证。这款红水温度计出厂时红水柱粘合在刻度盘30℃以下,这是显示温度低的主要原因。经过调试观察,发现这款红水温度计红水柱和刻度盘貌似有些不配套,红水柱要粘合在30℃标识偏上1℃,才可以。
使用电吹风加热档吹温度计背面有热熔胶的地方,偏软后,用指甲分离红水柱,取下红水柱后,趁热清理刻度盘槽内的热熔胶。
红水柱,里面主要是酒精或煤油,外表是三棱形,尖部对外,起到一定放大作用。
在30—40℃之间和-20—-30℃之间刻度盘槽内滴入热熔胶(热熔胶量不能太少,以裹住红水柱多出一点且不影响显示为佳;多出一点可以卡住红水柱,以免热熔胶老化,红水柱滑出),趁热对好30℃标识放入红水柱,调整好可视角度,尖部对外。
北方阴历腊月初十和另外一款相对准确的红水温度计对比显示
卧式温度
厨房温度
附:红水温度计简单挑选方法
1、看外观,外表光滑,没有毛刺;字迹清晰,不易脱落。
2、看30℃标识,定位在刻度盘30℃处,不上不下。
参与人数 15家元 +425 收起 理由
开心的果 + 15 認真發帖
kyhwhb + 30 優秀文章
jf201006 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 30
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-1-21 00:02:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2024-1-21 00:02:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 厨房不装暖气,好储存过冬食品。.
 楼主| 发表于 2024-1-21 00:07:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
开心的果 + 15
发表于 2024-1-21 00:12:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2024-1-21 00:22:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2024-1-21 00:24:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-21 00:27:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-21 00:28:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
 楼主| 发表于 2024-1-21 00:29:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-21 00:35:31 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
拆机专家123 + 10 得得嗖嗖
qrut + 10
发表于 2024-1-21 00:36:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-21 00:47:51 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +60 收起 理由
aec + 30 謝謝分享
亚历山大 + 30 歡迎探討
发表于 2024-1-21 01:24:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-21 07:04:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2024-1-21 07:20:19 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
8139 + 12 得得嗖嗖,哈哈
拆机专家123 + 10 一声巨响 哈哈
发表于 2024-1-21 08:11:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2024-1-21 08:12:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2024-1-21 08:24:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2024-1-21 08:26:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
GMT+8, 2026-10-15 22:47 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
