查看: 862|回复: 19
[健康] 书接上帖之杀鸡取卵新板子居然只能适配某组织电机
发表于 2026-9-9 10:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇葩事件奇葩问题奇葩故障简直是奇葩之华强北高速电吹风 - 拆机乐园 数码之家
https://www.mydigit.cn/thread-618977-1-1.html
上帖说了只是修好拆出来的坏板,当然这是闲时手里折腾。
华北高速电吹风,外形就是仿的,专门找了那个商家,让给发外观好点的。
这是旧版,算第一代控制板,旧版的做工还行吧,高压电容有两枚。
姑且算第二代,多多买的,好在芯片有程序,后面再买的居然没程序,用这板子上的芯片换过去,是可以正常使用的,所以才确定最后买的两板均没有程序(MCU芯片内)
后面买的坏机内,拆出两枚电机,结果一个套绿色胶皮,一个还是蓝色,阻值一个40+Ω,一个50+Ω,按理来说阻值都有就不可能坏,无奈一个个试,居然适配了40+Ω的电机可以使用?不信邪再换回来,果然,第二版的板子只能配40+Ω的电阻。
至此也算复活了朋友手里的吹风机,实际上板子是没有问题,一直以为哪个功率管什么故障了。
下期继续发,复活后买的故障两台吹风机之一。
参与人数 2家元 +48 收起 理由
对焦基本靠手 + 30 優秀文章
jf201006 + 18 謝謝分享
发表于 2026-9-9 10:54:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-9 10:56:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-9 10:58:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-9-9 11:11:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-9-9 15:55:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-9-9 16:27:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-9-9 17:17:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-9-9 17:33:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-9-9 22:01:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-9-9 22:02:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-9-10 07:10:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-9-10 08:22:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-9-10 08:28:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-9-10 09:04:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-10 09:18:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-9-10 10:48:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-9-10 16:15:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-10-2 12:05:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-3 23:47:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 22:04 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
