查看: 2219|回复: 10
[示波器] 拆解RIGOL普源DS3102示波器BLM32C041液晶屏幕
发表于 2024-1-24 18:12:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
连载持续更新,分析供大家参考
拆解目的是想更换液晶里外两个偏振膜
外屏,看材质是一个亚克力材质保护外屏
亚克力,分析不是RIGOL普源外加,更像是夏普出品总成的一部分
用手掰了掰,发现不干胶粘贴还挺牢固。分析不必取下,取下也没有意义,对于换膜,没有助力
分析,从PCB侧入手,将液晶取下,也就是拆下铁壳的过程
发现这两根背光U型灯管供电线,年久老化失去弹性。如果想更换新线,这插头去哪里查手册,插头如何描述规格?
待续,下文会坚持更新
发表于 2024-1-24 18:52:42 | 显示全部楼层
插头不需换,只要换掉线即可。插簧能从插头里无损退出,拆除原来老化的线,用合适的硅胶线替代,手艺好的话,换好和原来的一模一样。
发表于 2024-1-24 20:55:08 | 显示全部楼层
一般是背膜不行了吧,
发表于 2024-1-24 21:06:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是什么设备上的
 楼主| 发表于 2024-1-24 21:08:15 | 显示全部楼层
28506 发表于 2024-1-24 20:55
一般是背膜不行了吧,
不好拆,不知道怎么能安全的将液晶部分拆出来
 楼主| 发表于 2024-1-24 21:45:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
继续更新拆屏幕
果不出所料,外屏与内屏液晶,不搭界,完美分离
展示一下,夏普液晶工艺
可以看见夏普原厂偏光膜上下都贴有条带,分析充当垫片,让偏振膜与亚克力外屏不接触
原厂背光与白色导光板。其中,背光版模块化设计,轻轻一划,沿着轨道就分离出来了
 楼主| 发表于 2024-1-25 09:47:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
摸到液晶屏的前戏阶段,取下排线,取下固定小PCB的两颗铜螺丝
 楼主| 发表于 2024-1-25 10:14:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆下了白色导光板
发表于 2024-5-4 14:10:18 | 显示全部楼层
楼主继续,我也在修这个,同样是背面偏振膜老化了,不过因为不清楚偏振膜角度卡这了
发表于 2024-5-7 13:18:11 | 显示全部楼层
厉害,真都能修
发表于 2024-11-5 18:36:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sszhizuo 发表于 2024-5-4 14:10
楼主继续,我也在修这个,同样是背面偏振膜老化了,不过因为不清楚偏振膜角度卡这了 ...
偏振膜配合上转一转角度,颜色变正常就可以了
GMT+8, 2025-5-21 02:49 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
