查看: 4295|回复: 9
[影像] AOC液晶电视机L32BN83拆机修理
发表于 2019-6-6 18:11:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
AOC液晶电视机L32BN83拆机修理
参与人数 3家元 +50 收起 理由
r820 + 16
zengrx8888 + 4 以資鼓勵
青柠 + 30 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2019-6-6 18:48:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现象是声音时有时无,有时开机就有声音,有时开机没有声音,天气太冷没有声音,太热就时有时无。
 楼主| 发表于 2019-6-6 18:55:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果声音正常,测量电压3脚4.89v,2脚3.2V,电视播放时间长就突然没有声音,测量电压3脚有,2脚无电压。关机再开机,找个吹风机对着吹风,就一直正常有声音,估计是U602 G1084 33芯片热稳定性差了,用小口风筒的热风枪取下,换成AMS 1084 3.3就好了。
发表于 2019-6-6 18:56:28 | 显示全部楼层
很明显虚焊啊,,补焊一下应该会好
 楼主| 发表于 2019-6-6 19:05:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果声音正常,测量U602电压3脚4.89v,2脚3.2V,播放时间长就突然没有声音,测量电压3脚有,2脚无电压。关机再开机,找个吹风机对着吹冷风,就一直正常有声音,估计是U602 G1084 33芯片热稳定性差了,用小口风筒的热风枪取下,换成AMS 1084 3.3就好了。
发表于 2019-6-6 19:37:04 | 显示全部楼层
这芯片起神马作用呢?看上去像个MOS
发表于 2019-6-7 07:28:51 | 显示全部楼层
奇美屏,画面一般般~:sad::sad:
 楼主| 发表于 2019-6-7 08:43:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zengrx8888 发表于 2019-6-7 07:28
奇美屏,画面一般般~
这款刚出来时有夏普屏
 楼主| 发表于 2019-6-7 09:22:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
AMS1084说明
 楼主| 发表于 2019-6-7 09:26:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-6-6 19:37
这芯片起神马作用呢?看上去像个MOS
稳压,输出3.3V
GMT+8, 2025-7-21 15:16 , Processed in 0.234001 second(s), 14 queries , Redis On.
