查看: 2211|回复: 37
[示波器] Rigol示波器破防了,才有后来的百花齐放
发表于 2024-1-30 10:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Rigol官网赫然写着公司DS3000系列示波器实现国产数字示波器的突破
市场发现为了保护Rigol设计,芯片疯狂打磨,Rigol就被誉为打磨大师。估计乔布斯与沃兹尼亚克都得说:我们发布APPLE2的时候,怎么就没想到这一招。
但最近渐渐的,我发现出现了安泰信ADS7042SN示波器的电源板,居然做到了与Rigol DS5062示波器的电源板可以相互替换,如下图
而且,我发现LCD偏置电压供电这路所用电容与我Rigol ds3000系列上容量完全一致,都是470微法,只是耐压从50v降到了35伏特。电阻没变依然是10欧姆
从输出电压31伏特,敢采用耐压35伏特电解电容这一点来分析,安泰信设计上更开放,Rigol太保守了
与它们的前辈DS3000相比,它们依然采用12pin电源输出接口,布局基本相同
是英雄所见略同,还是天下文章一大抄
参与人数 1家元 +12 收起 理由
nokia5320 + 12
发表于 2024-1-30 11:15:51 | 显示全部楼层
你抄我我抄你,发现问题再处理,先有鸡,再有蛋,鸡生蛋来、蛋生鸡。
发表于 2024-1-30 11:19:33 | 显示全部楼层
竞然被你发现了。
发表于 2024-1-30 11:19:57 | 显示全部楼层
实现国产数字示波器的突破
发表于 2024-1-30 11:23:39 | 显示全部楼层
也未必是抄,电路看起来复杂,说到底就拿几种形式。
重新设计一个也不能做到完全不同,何必费那事,直接找友商的供货商直接拿货就是了。
 楼主| 发表于 2024-1-30 11:29:26 | 显示全部楼层
重新设计一个也不能做到完全不同,何必费那事,直接找 ...
欢迎老法师的光临
貌似特斯拉供应链在中国
就是这样促进了国产电车发展
发表于 2024-1-30 11:44:47 | 显示全部楼层
我一直奇怪示波器为什么不用线性隔离电源
发表于 2024-1-30 11:50:02 | 显示全部楼层
电源能互换不奇怪啊,毕竟只是几路电压而已,主板那是两回事了,关键还是固件啊
 楼主| 发表于 2024-1-30 11:52:29 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2024-1-30 11:19
竞然被你发现了。
事物发展都是有脉络可循的
发表于 2024-1-30 11:58:43 | 显示全部楼层
估计是不是一家代工厂出的
发表于 2024-1-30 11:59:50 | 显示全部楼层
会不会是同一家代工厂的货
发表于 2024-1-30 12:06:03 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2024-1-30 11:44
我一直奇怪示波器为什么不用线性隔离电源
即使用了线性隔离电源,接地还是不能少
发表于 2024-1-30 13:35:51 | 显示全部楼层
就等着新的技术出来,有一家突破了,其他的就跟进了
发表于 2024-1-30 14:42:34 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2024-1-30 11:59
会不会是同一家代工厂的货
有人抄了。rigol 应该是被安泰信挖了几个人硬件逆向开始做示波器的。后来安泰信把示波器分支分拆独立了品牌,就是现在的鼎阳。
普源告鼎阳抄袭的案件告的就是安泰信,也败诉了n次。
https://www.163.com/dy/article/HNOMA3PV0519CQO3.html
发表于 2024-1-30 14:44:40 | 显示全部楼层
国内的产品好抄点
 楼主| 发表于 2024-1-30 14:56:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dirtyacc 发表于 2024-1-30 14:42
有人抄了。rigol 应该是被安泰信挖了几个人硬件逆向开始做示波器的。后来安泰信把示波器分支分拆独立了品 ...
感谢,原来两家都是上市公司
发表于 2024-1-30 15:07:37 | 显示全部楼层
https://www.rigol.com没看到有DS3000系列示波器
发表于 2024-1-30 15:59:07 | 显示全部楼层
做示波器做到上市,走上人生巅峰了啊,
发表于 2024-1-30 16:31:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-21 20:18 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
