上次不是发了篇文章嘛:
拆解莫名损坏的全汉Q1002PD移动电源
既然已经证实主板损坏,外壳只能暴力拆解也损坏了,就只留下了电池。
可是电池闲置着就是浪费,一直想拿来做点什么,最后思来想去决定去某宝买个充电宝套件装回去。
选了半天,最终买了个白色带手机支架和电量数显的PD快充套件,大概40块钱吧。
▲拆开快递包裹,感觉做工好像并不是很好的样子,小亏。
▲啥是手机支架呢,其实就是外壳的两边分别嵌进去两个小塑料片,很巧妙。
▲忽然发现外壳上还有参数,甚至还印了一堆认证。。。。我寻思着这是……算了,这种东西还是别带上飞机了,谁知道会不会出事
▲主板,看起来做工可以,甚至有一丝眼熟
▲板子上带有三个插口,橙色的USB-A(怎么越来越眼熟了)支持输入输出 PD3.0的USB-C,还有一个Mirco USB口
▲仔细一看主控,哎呀我的妈呀,SW6106,这不就是坏掉的充电宝同款吗?支持PD3.0,QC3.0,AFC,PE,FCP,APPLE等很多协议,不过上一个坏掉的充电宝USB-A口还不支持iPhone的2.4A快充。
▲上方有一枚XB8886A,低成本锂电池保护芯片,最高支持到最大持续放电电流15A,充电支持到9V 2A 18W
▲背面有一枚打磨过的芯片,不过一眼就能看出来是控制电量显示的
▲给的配件也不多,螺丝刀,两条导线,一条Mirco USB面条线,质量一般
▲这个时候该祭出我们的大杀器了,上次拆出来的两枚并联的5260100电芯,顺便教大家怎么根据名称判断大小
52表示厚度5.2mm,两块叠在一起就是10.4mm。60表示宽度60mm。100表示长度100mm。
▲把电芯放进壳子里,因为买之前就看好了,所以大小刚刚好。
▲然后开始安装主板,首先是电源按钮
▲电量显示上面有3m双面胶,需要黏上去,划痕是因为上面有一层膜还没撕掉
▲然后把主板用螺丝固定好
▲安装电池,发现线短了点,正好送了两条小线
▲怎么办?上烙刑!错了烙铁
▲最终就是这个样子
▲别忘了在电池后面贴一小条胶带固定,怕弄坏电池外皮就贴在高温胶带上了
▲成品完成,太懒了还是没有撕显示屏的膜,不过效果真不错
▲正面的接口,全汉那个充电宝A口也是橙色的
▲侧面,这个就很明显做工不够好,电源键有点歪
▲插上表头,无负载电压5.00V
▲插上XR,果然和全汉一样,没有2.4A快充,只有可怜的5V 1A(此时XR电量70%,低电量应该有7.5W)
▲接着,我发现了一件意料不到的事情
这个充电宝,竟然能给平板电脑使用PD快充
为什么这么说?
因为我的另一个充电宝,紫米移动电源布艺版,也就是支持18W PD快充那个,就没办法给这个平板快充
插上去之后充电宝的指示灯会疯狂闪烁,同时平板不会出现充电提示
甚至有点怀疑这个充电宝的输出不止18W
因为这个酷睿m3平板一直使用的是一个30W的PD充电头,20V 1.5A
▲平板电脑的充电提示
▲接着使用绿联30W PD充电头对C口充电,显示快充
▲这里又发现一个和全汉神似的地方,快充的时候侧面同样会有一个绿色的指示灯亮起
▲至于手机支架,展开之后是这样
▲在手机上看视频用,的确是挺方便的
总之这个充电宝套料还不错,至少我真的有一个能给平板xu电的充电宝了,也不知道紫米到底是啥情况
手机支架模式也很实用,而且还有数显的电量和快充模式
只是外壳做工还有待改善,尤其是松动的电源按键
至于购买地址,避免广告嫌疑不提供,需要的可以自己去某宝搜PD充电宝套料,有很多类似的,只是不要太贪便宜,希望我这个能坚持的久一点。
