查看: 2440|回复: 51
[工仪] 我的内阻表也弄好了
发表于 2024-2-1 23:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
正面,开孔开早了,应该贴上面开孔的,开在中间,现在电池只能安装薄的,接口也只能安装USB口,不能安装航空插头,失算了
内部,左边是micro口的充电板子,淘汰了,直接开了个c口ab胶粘上一个c口的板子
没安装开关,实测待机电流2uA左右,一年才200毫安时,电池是20年前买的,lg电芯,600毫安时的,凑合用了
右边,多年前拆的苹果充电器USB口,虽然没镀金,但是手感还是挺好的
c口开得还不错,电钻开一个3.2mm的口,然后旁边再开一个,尖嘴钳切掉中间的,小电磨简单打磨一下就好了
电池座,用的100Mhz的家买的电池座
好看归好看,但是用起来很不好用,因为电池安装时候,手指捏不住电池
早晚买一套铁的换掉它
参与人数 6家元 +127 收起 理由
qrut + 10
jf201006 + 12 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 30
nokia5320 + 15
微醉 + 30 欢迎入坑
发表于 2024-2-1 23:10:50 | 显示全部楼层
这表头看着安逸
发表于 2024-2-1 23:15:53 | 显示全部楼层
壳子颜色是本身带的还是自己染的?
发表于 2024-2-1 23:32:36 | 显示全部楼层
壳子居然是彩色的,还带花纹。。。哪里买的?
 楼主| 发表于 2024-2-1 23:36:03 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2024-2-1 23:15
壳子颜色是本身带的还是自己染的?
不是tb买的就是pdd买的,买来就是这个颜色
abs的外壳,质感也不错,很厚实的,我一次买了大小总共六七个,做点什么小东西挺好的
 楼主| 发表于 2024-2-1 23:40:33 | 显示全部楼层
看了下订单,tb上2块7一个买的,型号Y2-1,现在涨价了,3元一个
厂家良心价,店家名:曲阜市博文塑料制品厂
参与人数 1家元 +10 收起 理由
猪小呆 + 10 謝謝分享
发表于 2024-2-1 23:47:39 | 显示全部楼层
这个漂亮,盒子多大?
 楼主| 发表于 2024-2-1 23:51:34 | 显示全部楼层
100mm x 86mm x 40mm的
外壳后面有印,真的方便
发表于 2024-2-1 23:56:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实孔开在正中间最美观,但就是放不下18650了
发表于 2024-2-2 00:16:09 | 显示全部楼层
漂亮,表头多少钱
发表于 2024-2-2 00:33:36 | 显示全部楼层
固定式的四线检测架使用时确实不够顺手,要顶开弹簧,同时还要对准正负极,麻烦。自己有设计动手能力的最好做一个顺手的,还是用买的四线触头,其余自己设计,比如我的这个,旋动旋钮,使触头位于松开位置,将电池一头放在那个灰塑料的V形槽里按住,另一手旋动旋钮几圈即可使电池准确入位,16340、14500、18650、21700等电池都可以适应。
发表于 2024-2-2 08:14:07 | 显示全部楼层
做的很漂亮!
发表于 2024-2-2 08:21:16 | 显示全部楼层
你这个测试架才接了两根线?
发表于 2024-2-2 08:41:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个做的漂亮,外壳颜色很好看。
发表于 2024-2-2 09:36:20 | 显示全部楼层
做得很好看,壳子挺好
发表于 2024-2-2 09:48:19 | 显示全部楼层
这个表头要是早几天出来我就可以少花一半钱了。
发表于 2024-2-2 10:14:42 | 显示全部楼层
外壳后面有印,真的方便
把表头外壳切掉一圈,应该可以放下18650和航空插头,我是切掉后,表头高度为15mm。
发表于 2024-2-2 10:20:14 | 显示全部楼层
放中间好看,表头后面后空,可以切薄。
 楼主| 发表于 2024-2-2 10:47:22 | 显示全部楼层
表头是48.9好像,只有表头和线,没有夹子之类的配件,我自己有,慢慢组装就行
GMT+8, 2025-11-1 06:29 , Processed in 0.187201 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
