查看: 3509|回复: 14
[电源] 拆一个山寨特色的喊话器电源
发表于 2019-6-7 09:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
走路看见一个小黑盒子,捡起来一看,有交流电源插头,有输出插头(老眼昏花,没看清上面的字),以为是个电源适配器,看着体积,掂量一下重量,判断不出内部是工频变压器(这个体积比一般的工频变压器小)还是开关电源(开关电源没有这个重),拆开一看,真是山寨特色的电源!
就是这个东西。交流电源插头可以向上掰,收回。
插头一侧。
抬起插头。
输出插头。
说明。其实说明已经很清楚了:6V,最大输出500mA,充电8~10小时,容量2000mAh,应该是铅酸蓄电池。
上面还有一个小盖子。可以看出是3格的免维护蓄电池,带一个出气口。
这应该是个自带充电电源的小电瓶,根据体积和重量判断,充电电路肯定是阻容降压电路,拆开看看吧。1u的电容,充电电流60多mA,如果充10个小时,电瓶也就是600多mAh吧,与2000mAh差距挺大呀。
这是电瓶部分。
弹簧下面是交流电源插头,靠两只弹簧压着,以免接触不好。
板子元件一面。
指示灯亮起,可以充电。
充一会,测电压。
这个电源应该是那种老师上课或者是导游绑在腰间的喊话器用的,典型的山寨产品,电源也很有山寨特色。如果是铅酸蓄电池正品应该也不错,但这种小铅酸蓄电池做工粗糙,偷工减料,用玻璃当电极的隔板,由于玻璃较厚,导致电瓶极板数量减少,电瓶容量明显不足,但电瓶重量达标(玻璃重啊)。
谢谢围观!
参与人数 24家元 +453 收起 理由
x067 + 20 認真發帖認真發帖認真發帖認真發帖.
超级女生 + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 20
zeng_zww + 14 謝謝分享
发表于 2019-6-7 11:50:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +14 收起 理由
10655188 + 14
发表于 2019-6-7 12:30:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-7 12:59:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-7 13:35:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-7 13:42:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-7 13:53:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-7 15:15:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-7 18:56:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-7 19:12:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-7 19:35:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-7 22:11:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-7 23:50:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-7 23:58:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-1 17:23:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-24 18:52 , Processed in 0.702001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
