查看: 3754|回复: 39
[存储] 适逢南方小年,给大家拆个希捷的1.8寸硬盘助助兴!
发表于 2024-2-3 22:38:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.8寸硬盘,是硬盘从小型化向微型化迈出的第一步。与传统的3.5寸台式机硬盘,以及2.5寸笔记本硬盘相比,1.8寸硬盘体积更小,用途更广,这种硬盘多用于便携式电子设备中,譬如DV摄像机,MP3等设备,但随着闪存价格的下降,1.8寸硬盘也被扫进了历史的垃圾堆。也正因如此,我才能以极低的价格,把这片硬盘收入囊中。
本次拆解的主角,是一块希捷的1.8寸硬盘,容量30GB,厚度5mm,型号ST730212DE。
硬盘背面,电路板上覆盖有金属屏蔽罩
不知道它在到我手上之前经历了什么,反正伤的挺惨
与更小的1寸微硬盘合影
与拆解工具合影
先拆背面,拧下三颗T3螺丝,取下屏蔽罩
T3螺丝特写
取下的屏蔽罩
屏蔽罩另一面,贴有防止静电的贴纸
硬盘主板一侧
硬盘主板另一侧
硬盘主板PCB由台湾臻鼎制造
旁边有希捷的logo
硬盘接口特写,CE接口,通过排线传输信号
主控芯片,LSI制造
Etrontech制造的I/O芯片
德州仪器制造的缓存
给主轴电机供电的连接器
主板与盘体间还有一层绝缘纸
拆下主板后的盘体,中间圆形部分是主轴电机
主轴电机触点特写
磁头排线连接器特写
翻个面拆盘体,螺丝与背面一样
开盖,硬盘虽小,五脏俱全
这样看真的很精致
盘盖背面的气滤机制
拆下干燥组件
干燥组件特写,用于捕捉杂尘
拆驱动磁头的强磁
强磁碎成三块了,这块硬盘妥妥的三级伤残
好消息,得到三块强磁;坏消息,每块强磁太小了
磁头限位器固定在强磁基座上
拆磁头组件
磁头组件特写
磁头特写,这个硬盘只有一个磁头,所以有一面盘面是没有用到的
好精致,再看一眼
磁头停靠器
拆盘片
盘片特写
与2.5寸的硬盘盘片,以及1寸微硬盘对比一下
再对比一下,让你们看的直观一些
拿在手里才能展现出它的小巧玲珑
拆完盘片后的盘体
主轴电机特写
撬下主轴电机保护板,标准四相无刷电机
撬下转子,依旧是熟悉的FDB轴承,永磁体
撬下定子
转子与定子合个影
转子定子组合后的状态
空空荡荡的盘体
照例上一张全家福,它受的罪够多了,安息吧硬盘,RIP
换个视角,这真装不回去
最后祝大家小年快乐,提前祝大家新春快乐!
(完)
参与人数 5家元 +87 收起 理由
resqq + 15 優秀文章
zsm小明 + 30
亚历山大 + 9
jf201006 + 18 謝謝分享
nokia5320 + 15
发表于 2024-2-3 22:43:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-3 23:09:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-4 00:07:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-4 00:09:16 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +60 收起 理由
moontree + 30 歡迎探討
亚历山大 + 30 我很贊同
发表于 2024-2-4 00:09:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-4 00:14:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-4 00:25:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-4 07:06:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-4 08:27:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-4 08:33:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-4 08:34:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-4 09:08:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-4 09:37:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-4 10:10:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-4 10:27:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-4 10:49:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-4 10:59:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 19:40 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
