近日玩手推车STC8的高速高级PWM,明明是按照他们的范例改的,只是添加了分频和中断,还是调不通。
问题已经在他们论坛在发帖求助,也许是因为那里的工程师太忙,或者他们对于代码贴不太喜欢,所以他们只是回复了范例。
代码如下,有玩过的坛友,请赐教,谢谢!
- //芯片用STC8H2K17U,外部晶振为24MHz
- sfr PLLCR = 0xdc;
- //测试工作频率为24MHz
- #include "stc8h.h"
- #include "intrins.h"
- typedef unsigned char u8;
- #define FOSC 24000000UL
- #define HSCK_MCLK 0
- #define HSCK_PLL 1
- #define HSCK_SEL HSCK_PLL
- #define PLL_96M 0
- #define PLL_144M 1
- #define PLL_SEL PLL_96M
- #define CKMS 0x80
- #define HSIOCK 0x40
- #define MCK2SEL_MSK 0x0c
- #define MCK2SEL_SEL1 0x00
- #define MCK2SEL_PLLD2 0x04
- #define MCK2SEL_PLLD4 0x08
- #define MCKSEL_MSK 0x03
- #define MCKSEL_HIRC 0x00
- #define MCKSEL_XOSC 0x01
- #define MCKSEL_X32K 0x02
- #define MCKSEL_IRC32K 0x03
- #define ENCKM 0x80
- #define PCKI_MSK 0x60
- #define PCKI_D1 0x00
- #define PCKI_D2 0x20
- #define PCKI_D3 0x40
- #define PCKI_D4 0x60
- void delay()
- int i;
- for (i=0; i<100; i++);
- char ReadPWMA(char addr)
- char dat;
- while(HSPWMA_ADR & 0x80); //等待前一个异步读写完成
- HSPWMA_ADR= addr | 0x80; //设置间接访问地址,只需要设置原XFR地址的低7位
- //HSPWMA_ADR寄存器的最高位写1,表示读数据
- while(HSPWMA_ADR & 0x80); //等待当前异步读取完成
- dat = HSPWMA_DAT; //读取异步数据
- return dat;
- void WritePWMA(char addr, char dat)
- HSPWMA_DAT= dat; //准备需要写入的数据
- HSPWMA_ADR= addr & 0x7f; //设置间接访问地址,只需要设置原XFR地址的低7位
- //HSPWMA_ADR寄存器的最高位写0,表示写数据
- void main()
- P_SW2|= 0x80; //使能访问XFR
- XOSCCR = 0xc0; // 启动外部晶振
- while (!(XOSCCR & 1)); // 等待时钟稳定
- CLKDIV = 0x00; // 时钟不分频
- CKSEL = 0x01; // 选择外部晶振
- //选择PLL输出时钟
- #if (PLL_SEL == PLL_96M)
- CLKSEL&= ~CKMS; //选择PLL的96M作为PLL的输出时钟
- #elif (PLL_SEL == PLL_144M)
- CLKSEL|= CKMS; //选择PLL的144M作为PLL的输出时钟
- #else
- CLKSEL&= ~CKMS; //默认选择PLL的96M作为PLL的输出时钟
- #endif
- //选择PLL输入时钟分频,保证输入时钟为12M
- PLLCR&= ~PCKI_MSK;
- #if (FOSC == 12000000UL)
- PLLCR|= PCKI_D1; //PLL输入时钟1分频
- #elif (FOSC == 24000000UL)
- PLLCR|= PCKI_D2; //PLL输入时钟2分频
- #elif (FOSC == 36000000UL)
- PLLCR|= PCKI_D3; //PLL输入时钟3分频
- #elif (FOSC == 48000000UL)
- PLLCR|= PCKI_D4; //PLL输入时钟4分频
- #else
- PLLCR|= PCKI_D1; //默认PLL输入时钟1分频
- #endif
- //启动PLL
- PLLCR|= ENCKM; //使能PLL倍频
- delay(); //等待PLL锁频
- //选择HSPWM/HSSPI时钟
- #if (HSCK_SEL == HSCK_MCLK)
- CLKSEL&= ~HSIOCK; //HSPWM/HSSPI选择主时钟为时钟源
- #elif (HSCK_SEL == HSCK_PLL)
- CLKSEL|= HSIOCK; //HSPWM/HSSPI选择PLL输出时钟为时钟源
- #else
- CLKSEL&= ~HSIOCK; //默认HSPWM/HSSPI选择主时钟为时钟源
- #endif
- HSCLKDIV= 0; //HSPWM/HSSPI时钟源不分频
- HSPWMA_CFG= 0x03; //使能PWMA相关寄存器异步访问功能
- //通过异步方式设置PWMA的相关寄存器
- WritePWMA((char)&PWMA_PSCR,48000 - 1); //分频(注:自己加的)
- WritePWMA((char)&PWMA_CCER1,0x00);
- WritePWMA((char)&PWMA_CCMR1,0x00); //CC1为输出模式
- WritePWMA((char)&PWMA_CCMR1,0x60); //OC1REF输出PWM1(CNT<CCR时输出有效电平1)
- WritePWMA((char)&PWMA_CCER1,0x05); //使能CC1/CC1N上的输出功能
- WritePWMA((char)&PWMA_ENO,0x03); //使能PWM信号输出到端口
- WritePWMA((char)&PWMA_BKR,0x80); //使能主输出
- WritePWMA((char)&PWMA_CCR1H,200 >> 8); //设置输出PWM的占空比
- WritePWMA((char)&PWMA_CCR1L,200);
- WritePWMA((char)&PWMA_ARRH,2000 >> 8); //设置输出PWM的周期(注:原来1000,现改为2000)
- WritePWMA((char)&PWMA_ARRL,2000);
- WritePWMA((char)&PWMA_DTR,10); //设置互补对称输出PWM的死区
- WritePWMA((char)&PWMA_CR1,0x01); //开始PWM计数
- WritePWMA((char)&PWMA_IER,0x01); // 使能PWMA中断
- EA=1;
- P2M0= 0;
- P2M1= 0;
- P3M0= 0;
- P3M1= 0;
- // P2= ReadPWMA((char)&PWMA_ARRH); //异步方式读取寄存器
- // P3= ReadPWMA((char)&PWMA_ARRL);
- while(1);
- void PWMA_Isr() interrupt 26 // PWMA中断处理程序,1秒中断(注:自己加的)
- u8 i=ReadPWMA((char)&PWMA_SR1);
- if (i & 0x01))
- WritePWMA((char)&PWMA_SR1,i&~0x01); // 清除PWM中断
- P37=!P37;
复制代码
