查看: 1745|回复: 1
[电子] 酷睿第14代i5-14490F评测:新年福利“黑盒礼”,游戏玩家请查收
发表于 2024-2-7 22:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
接着上篇评测的中国大陆特供版 i7-14790F 处理器,黑盒装的 i5-14490F 也来了,我相信比起 i7,多数小伙伴应该更关心这款 CPU 的表现如何,尤其是想买它装机或者升级配置的游戏玩家们,那么接下来就跟随IT之家一起来看看吧。
为了充分发挥 CPU 的性能,我们为它准备了一套测试平台,具体配置如下图所示:
架构介绍
i5-14490F 延续了自 12 代酷睿以来英特尔推出的全新混合异构设计,在此设计下处理器往往会搭载更多的核心数,且通过性能核(P 核)与能效核(E 核)协同工作的灵活调度机制,全面提升 CPU 和性能和能效表现。i5-14490F 的微架构依旧是 Raptor Cover Refresh,毕竟作为“黑盒”产品,不太可能在架构、核心这些地方做大改。
就 14 代酷睿处理器本身而言,英特尔主要优化了 CPU 的多线程处理能力,多线程性能提升 18%。对于游戏玩家来说,英特尔通过线程管理器和架构优化,提升了游戏对于 CPU 依赖部分的性能体验,还有更低延迟的连接,或者是超频能力的提升。另外,14 代酷睿还具备一定的 AI 性能,官方甚至给到了具有智能自动超频功能的 AI Assist 超频助手应用,相信大家对它在 AI 方面的表现也会有一定的关注。
性能测试
作为英特尔为中国大陆地区专供的“Black Edition”产品,i5-14490F 配备了 10 核心 16 线程,包括 6 个高性能 P 核心和 4 个高能效 E 核心。打开 CPU-Z 查看更具体的参数信息,i5-14490F 的基础 TDP 为 65W,L3 缓存为 24MB,CPU 基础频率是 2.8GHz,加速频率最高可达 4.9GHz。相比上一代的 i5-13490F 主要的区别是 P 核和 E 核的基础频率、最大频率都略有提升,相比 i5-14400F 多了 4MB 的三级缓存。
我们通过 CPU-Z 自带跑分项目进行测试,i5-14490F 的单核分数为 788 分,多核分数为 7094 分,相比上一代 i5-13490F 单核提升了 2%,多核提升了 4.2%。
在 CineBench R23 的测试中,i5-14490F 获得了单核 1899 分,多核 17396 分的成绩。相比前代 i5-13490F 单核提升了 1%,多核提升了 4.7%。
在 3D Mark CPU PROFILE 的跑分成绩上,i5-14490F 的全核心最大线程分数为 7997 分,单核心分数也有 1043 分。
除了 CPU 本身,我们也对内存性能进行了测试,因为酷睿 14 代对于 DDR5 的内存性能做了进一步的优化。我们进入 BIOS 中打开 XMP 功能,随即通过 AIDA64 内存测试进行跑分,可以看到此时的内存频率为 6000MHz,内存读写和拷贝速度都在 9W + 以上,内存延迟为 65.9ns,不过 L3 缓存延迟比较高,有 22.5ns,自动 XMP 来到这个成绩,表现还是比较不错的。
最后再看一下它的烤机稳定性和功耗表现好了,我们照例使用 AIDA64 的 FPU 单烤测试,i5-14490F 的表现非常平稳,全程保持在 60 度的封装温度,功耗也维持在 108W。CPU 频率方面,P 核维持在 4.4GHz,而 E 核则保持在 3.6GHz 左右,只要有个靠谱的散热,基本不用担心 i5-14490F 的功耗发热问题。
游戏测试
拿 i5 配好显卡打游戏应该是很多玩家的装机选择,毕竟在多数需要图形性能的游戏上,i5 的帧数并不会少很多,性价比非常高。所以游戏环节咱们不做复杂的测试。单调强调一点,为了减小过高分辨率对 CPU 性能测试的影响,以下测试均采用 1080P(默认)高 / 最高画质进行,部分游戏有参数调整的会单独说明。
首先测试 2 款在线竞技游戏,在《CS2》游戏中选择 1080P 分辨率 + 默认画质(高),进行一局对战,通过 Frame view 对游戏数据进行抓取,实测 i5-14490F 的平均帧数为 344 帧,1% Low 帧为 148 帧,开启低延迟选项平均延迟仅 5.3ms,完全不用担心游戏体验。
在另一款竞技游戏《彩虹六号:围攻》中,我们使用自带基准测试工具进行跑分,i5-14490F 平均帧数达到了 488 帧,1% Low 帧为 409 帧,i7-14790F 的平均帧数为 662 帧,在这些依赖 CPU 性能的游戏中,i5 和 i7 的差距还是有一些的,不过对普通玩家来说都非常够用。
接下来是几款 3A 游戏,首先是《古墓丽影:暗影》,在 1080P 最高画质下运行游戏自带基准测试,不开光追和 DLSS 选项,i5-14490F 的平均帧数为 237 帧,i7-14790F 的平均帧数为 279 帧,看得出《古墓丽影》也是需要一定 CPU 性能的。
另一款动作冒险游戏《刺客信条:幻景》,1080P 分辨率 + 极高画质,运行游戏自带基准测试,i5-14490F 的平均帧数有 168 帧,而 i7-14790F 的平均帧数为也才 175 帧,两者的性能差距只有 4% 左右,可以说比较小了。
在以出色优化而闻名的《极限竞速:地平线 5》中,以 1080P 分辨率 + 极端画质(光追等级高)的设置运行游戏自带的基准测试,i5-14490F 的平均帧数高达 250 帧,i7-14790F 的平均帧数为 254 帧,4 帧之差基本可以看作误差范围内了。
最后是性能要求最高的《赛博朋克:2077》,进入游戏后我们选择 1080P 分辨率,超级画质,运行游戏自带的基准测试,i5-14490F 的平均帧数可以达到 178 帧,i7-14790F 的平均帧数为 188 帧,10 帧的差距也不算大。
从游戏的实际测试上看,如果你主玩竞技类游戏或者网游,非常看重高分、高刷和高帧数,那么 i5-14490F 的成绩算得上合格,但不算优秀。但如果你主玩单机游戏,那么 i5 相比 i7 的优势不言而喻。
创意生产
接下来我们再来了解一下这款 CPU 在办公生产力,专业创作工具方面的表现,首先是代表综合性能的 PC Mark 10,i5-14490F 的综合得分为 9586 分,i7-14790F 的综合得分为 9812 分,两者相差依旧很小。
对于日常办公来说 i5-14490F 是可以轻松胜任的,比如网页浏览,视频会议,办公文档表格的编辑,或者简单的视频剪辑、图片编辑等。
接着是代表性很强的专业建模渲染软件 V-Ray,运行其自带的跑分测试,选择 CPU 项目,i5-14490F 的最终得分 11989 分,简单的建模渲染同样难不倒它。
考验 CPU 综合生产力效率的 CrossMark 测试,i5-14490F 的总分为 2284 分,3 个子项分数也分别来到了 2031 分(生产力),2263 分(创造性)和 2134 分(反应能力),轻松通过测试。
最后我们再来看看时下大火的 AIGC 表现好了,打开 Stable Diffusion 1.7.0 版本,选择渲染方式为 CPU,然后找到一个 6.7GB 大小的 CG 古风大模型,以 512*512 分辨率大小,Euler a 采样方法,20 迭代步数的设置,生成 1 批次 1 张提示词为“猫女”的图片,最终花费时长仅需 5 分零 39 秒 4,出片的实际效果还行,但对于 512 分辨率尺寸单张照片来说,时间确实有点久,偶尔拿来搞搞简单 AIGC 创作还是可以的,但创作效率上就不要过分期待了。
总结
酷睿 i5-14490F 实际测下来,它完全能够满足大多数主流 PC 玩家的游戏需求。在 1080P 和 2K 分辨率下它不会掣肘 RTX 4070 或 RTX 4080 这样的显卡,性价比相比 i7、i9 要高不少,应对日常办公和生产力也比较轻松,综合表现非常均衡,适合大众消费者,毕竟不是人人都需要 i7、i9,也不是人人都能负担得起。
酷睿 i5-14490F 的低功耗也是一大优势,烤机时超级稳定的 60 度封装温度,还有 110W 左右的功耗意味着用户在电源、散热上的投入更加经济,主板也可以换成 B760m。内部空间寸土寸金的 ITX 小机箱,也很适合搭配它使用。酷睿 i5-14490F 通过提升最大睿频和三级缓存进一步延伸了性能上限,是非超频用户的装机好选择。
发表于 2024-2-8 00:34:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 06:37 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
