查看: 8367|回复: 45
[工仪] 在坛友的指导下,DIY了一个可焊铜的点焊机
发表于 2024-2-8 13:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
拖拖拉拉搞了两个月才弄好,终于赶在新年前做出来了。变压器买的美的1000w的,次级用了35平方的铜线,为了减少电阻,2米的线直通焊笔没做转接头。实际感觉还是有点短了,因为线很粗,如果再长一点可能转动焊笔会更灵活一点。
遇到的第一个问题是次级线穿了三圈穿不动了,搞得满头大汉热缩管都秃噜皮了也没进去,后来咨询了卖家,给了指了条明路让我加点肥皂水。我没用肥皂水直接抹了凡士林,真的是轻松拿捏根本不需要用太大力就能穿进第四圈。
遇到的第二个问题是上电之后测量次级空载没有电压,排查了一圈是初级开路了,这个其实之前坛友有提醒我说热保护锯坏了,但是继续咨询大佬哪个是热保护没有回复我,本小白也不知道热保护是个啥用途,以为可有可无就没放在心上。现在一分析这个热保护应该是串在电路中的,我锯的时候没在意直接锯断了导致初级开路。没办法,只能飞线补救一下了。
(我猜这个圈出来的可能就是热保护,不知道对不对?坏了也没影响吧?)
其他的就没难度了,所有线路接好之后,测了一下次级空载电压大约有4.3v的样子,不知道这个电压是不是越高越好?然后参数我也没调,用出厂值点焊了一个铜带,直接炸火了吓了我一跳,一检查发现焊针头都融化了。。。
如上图,不知道是时间不对还是电流不对,用钳子撕扯了一下,电池上留下了两个小铜点,应该算焊的比较牢了吧?
(把时间、电流都调小了一下,没有炸火了,但是感觉焊点不如第一次那么牢固了)
现在还有几个问题请教一下大家:
1、焊点怎样才算标准呢,第二张图焊点还是变色了,是不是不变色才是好的?
2、双脉冲控制板怎么快速把参数调到最佳值呢,有经验的老鸟出来科普一下吧
3、如果是镀镍钢带和紫铜带叠焊的话,是不是两个带子一起焊就行了,不需要先焊一层紫铜,再焊一层钢带?
发表于 2024-2-8 19:49:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-8 19:51:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-8 20:00:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-8 20:06:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-8 20:12:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-8 20:32:29 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-2-8 20:41:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-8 21:19:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-8 21:26:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-8 23:36:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-9 08:37:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-9 09:54:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-9 12:28:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-15 01:47:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-15 09:19:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-15 09:50:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-15 10:01:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-15 12:43:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 17:47 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
