查看: 3171|回复: 61
[工仪] 废物利用版内阻测试仪配套电池支架
发表于 2024-2-8 14:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前 买了耀锐的YR1035+测试仪 当时只买了一只双头测试笔 后来又组装了开尔文夹子
一直也没有个电池测试支架 测圆柱电池挺不方便的
前几天打扫车间卫生时发现了几个这玩意儿
记得是一个控制箱里的接线排卡槽
端详了一番 发现这玩意儿做个支架简直绝配
立马下单购买配件
零件修整
焊接
装起来看看雏形
不错 很结实 不会变形 负极弹性够大
找到以前买的航空插
再找一根拆机线 很柔软
然后就是 焊接
焊接
继续焊接
完成的样子
简单测试一下
一个拆机的动力电池  其余几节用了https://www.mydigit.cn/thread-295517-1-1.html
好多年前的三洋动力锂电
力神2600电芯 怪兽充电宝里面拆的
用双头测试笔复测一下 区别还是有的
增加的内阻应该是来自接线用的垫圈 直接焊上去应该会好一点
好了 终于配齐了全套
最后 问题又来了 太大 没法装进盒子里了
参与人数 6家元 +178 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 原創內容
yinjiudong + 10 謝謝分享
8139 + 30 龙年大吉,恭喜发财!
aping365 + 18 認真發帖
lrm888 + 60
发表于 2024-2-8 14:48:40 | 显示全部楼层
腊月二十九还在得得嗖嗖的,一看就是甩手掌柜的
发表于 2024-2-8 15:07:46 | 显示全部楼层
做的不错。我也做了一个,晚上拍了看看。哈哈哈
发表于 2024-2-8 15:53:24 | 显示全部楼层
力神2600的内阻这么高
建议在滑槽画上18650、21700等常用电池的标记位置
发表于 2024-2-8 16:13:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这电池座有点长呀,做那么长干嘛,能放下21700就可以了,太大没用!内阻仪我那个和你这个差不多,差在测试线接口我的是USB口,你这个是航空插口。开尔文测试线和电池夹我也都没做呢,有时间补上。
发表于 2024-2-8 16:14:27 | 显示全部楼层
束缚的翅膀 发表于 2024-2-8 15:53
力神2600的内阻这么高
建议在滑槽画上18650、21700等常用电池的标记位置 ...
这个办法不错。
 楼主| 发表于 2024-2-8 16:25:07 | 显示全部楼层
力神2600的内阻这么高
这是容量型的 内阻高很正常
 楼主| 发表于 2024-2-8 16:28:06 | 显示全部楼层
chengfei8498 发表于 2024-2-8 16:13
你这电池座有点长呀,做那么长干嘛,能放下21700就可以了,太大没用!内阻仪我那个和你这个差不多,差在测 ...
你的应该是1030+ 座子长了点 年底都收拾了 懒得往外搬介铝机了
发表于 2024-2-8 16:39:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个有点像坛友做的那个导轨丐板测试架。
发表于 2024-2-8 16:43:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用开尔文夹测试18650电池得到的结果,由于接触电阻的原因,是不是要比用电池架测试的的大几个毫欧?
发表于 2024-2-8 17:04:36 | 显示全部楼层
几年前买的内阻仪  现在才想到做开尔文夹子
 楼主| 发表于 2024-2-8 17:33:37 | 显示全部楼层
tongzijun 发表于 2024-2-8 16:43
用开尔文夹测试18650电池得到的结果,由于接触电阻的原因,是不是要比用电池架测试的的大几个毫欧? ...
恰恰相反 这个测试架因为有两根线是用垫圈连接的所以内阻更大了
 楼主| 发表于 2024-2-8 17:36:19 | 显示全部楼层
都差不多 能自己做就不买成品 虽然有时候成本不低
发表于 2024-2-8 17:51:44 | 显示全部楼层
我的也是测试架比探针和开尔文夹大0.4毫欧。
发表于 2024-2-8 18:46:12 | 显示全部楼层
测试配套探针、夹具越来越全
发表于 2024-2-8 19:42:49 | 显示全部楼层
其实,两个电池座引出端改造一下,比如双面电路板,直接用开尔文夹夹住,省了一根线,还不用经常插拔航空插头了
发表于 2024-2-8 19:43:12 | 显示全部楼层
因地制宜就地取材,做得不错。
发表于 2024-2-8 19:49:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也是用导轨做的,
这个有点太长了哦
发表于 2024-2-8 20:09:52 | 显示全部楼层
可以截短一些,比18650长的锂电池基本上没见过。
GMT+8, 2025-5-21 20:50 , Processed in 0.249601 second(s), 9 queries , Redis On.
