查看: 1956|回复: 31
[综合] 遇到外部空气恶劣,如何让车内保持正压?
发表于 2024-2-20 12:40:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
发这里可能对路,睦版高抬贵手!
上边视频是新疆的沙尘暴。拍摄车几公里外就可以看见电影特效般的沙墙推过来。勇往直前,但进去几秒后能见度就低到无法继续,靠边停车了。
视频是家用车。货车司机已经明确告诉我,等候约几十分钟到一个小时沙尘暴就过去了,但驾驶室会内一层粉尘。
疑问:
1.请教经历过的车友,家用车密封性明显好一些,会不会进土?
2.理论上,外循环+开鼓风机,车内是对外正压。这种情况能否奏效?长期肯定不行,空调滤会堵。但一个小时肯定没问题吧,再说进气藏在前档格栅U型槽里,而且车的流体力学显示,面对气流时,此处本来就是正压区。颗粒不容易吸进去。
我提这个问题倒不是怕沙尘暴。我南方,空气净化器都是束之高阁的,从未担心过此类事件。但高速雨水扬起的水雾是同理的,我一直不知道这时候开空调到底是内循环还是内循环?
我目的是不想水雾进入车内。
单靠密封条是不行的,因为车肯定有缝隙。唯一方法就是外循环形成正压。但是空调滤过滤能否挡住细微颗粒?如果不能,那适得其反。
吃不准。所以我一直都内循环。毕竟高速前进时,车内已经有较弱的正压了。但是我SUV两厢车的话,尾部却是负压。
所以还是吃不准。求科普,讨论一下也好,谢谢各位!
发表于 2024-2-20 13:08:41 | 显示全部楼层
实践出真知!
亲自实践下
发表于 2024-2-20 13:10:20 | 显示全部楼层
买个空气瓶,放车里,不停放空气,其他办法都不行。买个空气瓶,放车里,不停放空气,其他办法都不行。买个空气瓶,放车里,不停放空气,其他办法都不行。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2024-2-20 13:17:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ccxshua 发表于 2024-2-20 13:08
实践出真知!
无法验证啊暂时。水雾进没进来又看不见。但是沙尘暴不止新疆,京津地区都可以有,故而请教各位
 楼主| 发表于 2024-2-20 13:19:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
szset99 发表于 2024-2-20 13:10
买个空气瓶,放车里,不停放空气,其他办法都不行。买个空气瓶,放车里,不停放空气,其他办法都不行。买个 ...
原理是对的,但这不现实啊
发表于 2024-2-20 13:29:10 | 显示全部楼层
这个,恐怕只有汽车制造厂才有办法测试
另,大领导的专座估计做过这样的测试,因为要防毒气的,找下这方面的资料
 楼主| 发表于 2024-2-20 13:45:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fqazwsx12 发表于 2024-2-20 13:29
这个,恐怕只有汽车制造厂才有办法测试
另,大领导的专座估计做过这样的测试,因为要防毒气的,找下这方面 ...
难找啊,我找U型槽是正压的论据都费老大劲。
发表于 2024-2-20 13:48:31 | 显示全部楼层
大老板的车,本身自带氧气发生器,可以造氧气的 和我说的空气瓶一样道理。
发表于 2024-2-20 13:50:42 | 显示全部楼层
准备个大马甲袋,沙尘暴来了把车开袋子里去,口扎紧!
发表于 2024-2-20 14:16:28 | 显示全部楼层
一个比一个脑洞大开的
发表于 2024-2-20 14:20:08 | 显示全部楼层
买乌尼莫克沙漠版就行,那家伙就连传动轴过桥轴承处都有正压存在
发表于 2024-2-20 14:24:30 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2024-2-20 13:17
无法验证啊暂时。水雾进没进来又看不见。但是沙尘暴不止新疆,京津地区都可以有,故而请教各位 ...
必须车厢密封,增压系统足够强劲,即便微增压也需要这样,简单说进气量大于出气量,有前两项前提就考虑压力排气口。
发表于 2024-2-20 14:49:14 | 显示全部楼层
空压机+前后级过滤装置,普通家用车改造成本太高
发表于 2024-2-20 15:07:52 | 显示全部楼层
这么不好天气  可以提前不去。
发表于 2024-2-20 15:35:23 | 显示全部楼层
家轿没有你说的这种考量,出厂只是淋雨试验,没有防雾气侵入方面设计
车内密封太好1会造成空气不流通,长时间驾驶,人员缺氧会导致事故
驾乘感受方面,车辆密封太好,2关门时,空气挤压,会导致车门无法顺利关闭
 楼主| 发表于 2024-2-20 16:08:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自带风机压力不够吗?毕竟车本身已经基本密封。车外风速那么高,其实气压是减小的。
 楼主| 发表于 2024-2-20 16:09:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
车内密封太好1会造成空气不流通,长时 ...
车尾有单向阀,专门克服关门问题的啊
发表于 2024-2-25 09:28:17 | 显示全部楼层
感觉难度很大啊
发表于 2024-2-25 10:52:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家用车应该不需要考虑这个问题,需要考虑这个问题的车就不是家用车了。
正压唯一办法就是比车外压力高,除了像飞机一样密封之外,那就只剩下一直不停的对外放气,没别的办法
 楼主| 发表于 2024-2-25 11:31:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正压唯一办法就是比车外压力高,除 ...
车内放气是一种办法。从外往里吸气也是对外正压。就像油烟机往外排气,厨房是负压一样道理。
GMT+8, 2025-7-20 17:03 , Processed in 0.717601 second(s), 11 queries , Redis On.
