查看: 23364|回复: 37
[1980] 维修1986年国家优质银奖北极星报时摆钟-山东烟台木钟厂
发表于 2019-6-8 10:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台很古老的北极星报时摆钟,木箱结构。1986年产的,三十多年了。
不能上发条了,被我看到拿出来修修。
第一次上手拆解这种老的木钟,更别说修理了。
空气干燥,保存得还行,要是南方估计受潮锈了。
说明书,钟摆和发条钥匙都在。
顶部有金属悬挂,擦擦灰
侧面柜门是铜扣,打开扣子才能打开罩门。
打开门之后可以上发条,设定报时
碗形的玻璃是用四个卡子固定在木门上。
取出钟摆和钥匙,先研究一下说明书。
这么多年了纸张还没有烂,钟摆底部有调节走时快慢机构,一个铜螺母,改变钟摆的频率。
生产日期1986年哈哈
先研究一下怎么拆,从钟摆悬挂的底部探进去看到除了悬挂,还有两根金属。
正面看过去正好有颗螺丝被铝制面板挡住了,坑
还是先拆指针吧,也是铜螺母
取下分针,时针取不下来,放弃
背面有两颗大螺母,松掉先,,没啥用
继续拆时针,原来是铜轴固定,直接取出来就行,暴力一点
松掉面板的四颗螺丝,取下面板木块,露出机芯,好复杂
烟台,1986年8月,看到左边上发条的齿轮有异样了吧
正常应该是防反齿轮卡住,应该是钢条弹片疲劳松掉了,没法压紧扳机了,导致无法上发条
找到问题好办,拆下来机芯,看看能不能让弹片复位或者换一根弹片
这时候看到之前多出来的两根金属原来是报时的音叉,声音很好听
固定音叉,机芯固定螺丝钉原样固定,怕弄错了
仔细看看拆下来的机芯,油泥重,毕竟这么多年了
从顶部看过去,各种齿轮
这是钟摆悬挂和报时音叉撞击锤,铜的貌似
锤头磨损了一点,不影响
拆下卡簧,取下分针的齿轮轴
取下驱动齿轮,看到弹片机构,一根长长的钢弹片杠杆两端分别是上时发条和报时发条的扳机。
因为上时发条用得多,弹片疲劳了,报时发条端ok
想取下弹片修复来着,结果断了,悲剧。。。。。刚性弹片没法焊接吧
估计找不到备件维修了,放弃,装回去看看
看到钟摆正常摆动,齿轮停顿转动的节奏,舍不得放弃维修了
最后想到一个办法来修复弹片,就是用电池盒的负极弹簧剪一截塞进原扳机活动孔里,用一个铜质弹片压住断裂的弹片
这个铜质弹片是坏掉的拉线开关里面拆的,长度也合适,固定在机芯支架上
贡献元件的负极弹片和拉线开关
最后修复成功,开心
还有动图没法上传了,下次补上。
第一次拆解维修老式木摆钟,真的是没经验,
还被报时发条给打伤了手指,
学习了齿轮和钟摆的默契配合,感叹多年前的老师傅们手艺真好。
哈哈,不过最终修复了,也算开心啦~
参与人数 15家元 +259 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 16
花生仔 + 18 謝謝分享
zhwj8025 + 16
风间尘 + 10
阳光使者 + 20 我家有三五座钟,有三十多年历史了!.
潜隆 + 20
qrut + 20 優秀文章
jsycwnw + 18 謝謝分享
cushion + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 15
发表于 2019-6-8 11:19:09 | 显示全部楼层
修复方法貌似不错,就看能用多久了
参与人数 2家元 +22 收起 理由
阳光使者 + 20 这种古董的收藏价值比使用价值高!.
aacyxjz + 2
发表于 2019-6-8 11:22:26 | 显示全部楼层
老家里也有一台北极星挂钟和这个差不多的样子,时间也有三十年多了,不知还能不能上发条了。
参与人数 5家元 +52 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
zx61107 + 10 歡迎探討
人艰不拆了 + 10 歡迎探討
阳光使者 + 20 那个年代的钟质量都还不错的。.
aacyxjz + 2
发表于 2019-6-8 12:33:39 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
阳光使者 + 20 不错的方法!以资鼓励!
aacyxjz + 2
 楼主| 发表于 2019-6-8 13:38:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网上享受生活 发表于 2019-6-8 12:33
是个不错的主意,嘿嘿
 楼主| 发表于 2019-6-8 13:39:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aec 发表于 2019-6-8 11:22
老家里也有一台北极星挂钟和这个差不多的样子,时间也有三十年多了,不知还能不能上发条了。 ...
这么巧啊,看来还是名牌货呢嘿嘿
 楼主| 发表于 2019-6-8 13:44:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-6-8 11:19
修复方法貌似不错,就看能用多久了
嘿嘿,反正也是个摆设,估计以后不怎么用了吧
发表于 2019-6-8 16:55:37 | 显示全部楼层
多年前也处理过同样故障,用一段钢丝代换的
参与人数 2家元 +22 收起 理由
阳光使者 + 20 这方法不错,值得借鉴!
aacyxjz + 2
发表于 2019-6-8 20:30:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以为是盘发条呢
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-6-8 22:05:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2019-6-8 20:30
以为是盘发条呢
这个真盘不来。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-6-8 23:46:07 | 显示全部楼层
保存得真好,这么多年还这么新
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-6-9 05:49:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-6-8 23:46
保存得真好,这么多年还这么新
除了灰尘,锈迹不多,现在算是正常工作咯
发表于 2019-6-9 10:06:24 | 显示全部楼层
原来北极星在这了。。。。。。。。1986.。。。。。。。
还缺个石英钟,看这个牌子吧。
发表于 2019-6-9 10:39:37 | 显示全部楼层
厉害了word哥~
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-6-9 15:27:54 | 显示全部楼层
我家有三五座钟,有三十多年历史了!还在用。
发表于 2019-6-9 15:30:04 | 显示全部楼层
这种古董的收藏价值比使用价值高!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-6-9 19:21:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-6-9 10:39
厉害了word哥~
谢谢捧场,哈哈,瞎折腾一番
 楼主| 发表于 2019-6-9 19:21:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都是老钟啦,上一辈的记忆咯
发表于 2019-6-9 19:27:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个机芯这么多年来基本上没变样,可惜现在很多北极星都是小厂山寨的了。
发表于 2019-6-10 12:25:51 | 显示全部楼层
四楼是正解
GMT+8, 2025-8-3 05:39 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
