查看: 1976|回复: 40
[照明] 冰霜之下竟然灯珠完好!-再修一只铂宫吸顶灯
发表于 2024-2-24 22:32:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
另外一个屋子里的灯,也不亮了。拆下灯罩的时候感觉手里一沉,仔细一看,卧槽,这么厚的冰!
灯珠和驱动上都是冰霜!
拿出来到太阳下晒晒
驱动型号
灯板,铝基板+2835灯珠,2B18C是2并18串共36颗灯珠
驱动电路,使用了DP9502B
检查一遍之后,发现灯珠完好,只是驱动的DP9502B挂了,另外找个驱动装上,成功点亮!
只是让我想不通的是这水是哪里来的,是漏下来的还是冷凝水呢?
参与人数 4家元 +63 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 12
hongo + 9 原創內容
moontree + 12
发表于 2024-2-24 22:54:46 | 显示全部楼层
有霜好啊,正好给led降降温
发表于 2024-2-24 22:59:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这要多冷啊
发表于 2024-2-24 23:07:01 | 显示全部楼层
冰箱里的吸顶灯
发表于 2024-2-24 23:17:50 | 显示全部楼层
这玩意又冻不坏~
发表于 2024-2-24 23:24:24 | 显示全部楼层
冬天应该一直开着,反正温度低,几乎不怎么消耗灯珠寿命
 楼主| 发表于 2024-2-24 23:25:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2024-2-24 22:59
这要多冷啊
-20℃吧,房间里没有暖气,奇怪的是就这个屋里的灯里面有冰,其他的没有。
发表于 2024-2-25 00:16:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冰冷led降温
发表于 2024-2-25 00:18:40 | 显示全部楼层
第一次见这情况
发表于 2024-2-25 00:20:00 | 显示全部楼层
哪里来的这么多冷凝水?
发表于 2024-2-25 01:14:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先别上灯罩,看地上会不会有水滴落的痕迹
发表于 2024-2-25 02:28:39 | 显示全部楼层
我遇到过一次,楼上住户地板漏水,从螺丝孔流下来,灯罩里全是水,一开灯,造成家里短路。
发表于 2024-2-25 05:59:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我见过一个,是从棚顶顺着电线流进来的。
发表于 2024-2-25 06:56:22 | 显示全部楼层
如果房屋正常,那就应该是冷凝水。
 楼主| 发表于 2024-2-25 08:05:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2024-2-25 01:14
先别上灯罩,看地上会不会有水滴落的痕迹
灯都没装,等春暖花开再看看有没有漏水
发表于 2024-2-25 08:33:31 | 显示全部楼层
冰箱里的吸顶灯
发表于 2024-2-25 08:46:33 | 显示全部楼层
南方的回南天造成的
发表于 2024-2-25 08:59:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冰灯冰灯!!!
但是两个驱动输出电流都不一样也能用?超负荷了吧
发表于 2024-2-25 09:47:10 | 显示全部楼层
有了这冰,散热杠杠的。
GMT+8, 2025-9-8 03:20 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
