查看: 3055|回复: 29
[曝光] 30A蓄电池充电控制模块12一个包邮
发表于 2024-2-26 19:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:
产品会上架中,一个人打包发货,要什么下单就行,旺旺可能无法回复,一个人忙,拍了有包邮的再拍有运费的免运费。我会去运费的。产品的资料我也会尽量全发里面,不知道的问我也不知道抱歉https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=769726032167
发表于 2024-2-26 20:52:39 | 显示全部楼层 IP属地:云南昆明
意思这个电路板不能充电,  要充电还得在配个充电器?
发表于 2024-2-26 22:22:11 | 显示全部楼层 IP属地:广西河池
看产品介绍,只是定时、电压上下限通断而已,自己配与电池相适应的充电器
 楼主| 发表于 2024-2-27 10:46:00 | 显示全部楼层 IP属地:
 楼主| 发表于 2024-2-28 10:03:33 | 显示全部楼层 IP属地:江苏南京
发表于 2024-3-1 11:30:37 | 显示全部楼层 IP属地:湖北武汉
建议加个温度保护电路,现在火烧这么严重
 楼主| 发表于 2024-3-1 12:07:31 | 显示全部楼层 IP属地:
全新彩屏版图形显示M328晶体管测试仪,缺后面的电池盖板,送全新电池,后面电池用黑胶带粘一下就行。调中文下面有图片参考,我也不会用,自己淘宝找资料就行,抱歉https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=770658959321
 楼主| 发表于 2024-3-1 12:09:57 | 显示全部楼层 IP属地:
发表于 2024-3-1 13:20:56 | 显示全部楼层 IP属地:广东东莞
12V电源能把电池充到14.2V吗
 楼主| 发表于 2024-3-3 11:12:14 | 显示全部楼层 IP属地:
全新蓝牙功放板2×30w,要的下单就行https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=769795985993
发表于 2024-3-3 16:24:27 | 显示全部楼层 IP属地:重庆
就是一个万能充电控制器,需要充电器,通过这个就可以根据自己的需要调整。
 楼主| 发表于 2024-3-3 19:04:18 | 显示全部楼层 IP属地:
3戴蓝牙耳机,有弹窗,有无线充电功能。拍下送充电线,只有裸机加充电线,个别仓可能有小花,音质很好。因为没有膜测试发货要的下单就行https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=770934248359
 楼主| 发表于 2024-3-4 09:35:06 | 显示全部楼层 IP属地:
发表于 2024-3-5 10:56:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:山东东营
正好在改应急照明,正想找个这功能,太好了,拍了两个。
 楼主| 发表于 2024-3-5 11:12:23 | 显示全部楼层 IP属地:
 楼主| 发表于 2024-3-7 11:16:46 | 显示全部楼层 IP属地:
出些库存金属壳20PD快充电头因为收过来没有独立包装,所以外壳有小花。都是全新没有使用过的,用苹果14和15测试可以使用,要的下单就行,测试发货,保证质量,这个和不包邮的产品一样拍了可以去运费https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=771706057314
 楼主| 发表于 2024-3-8 09:16:50 | 显示全部楼层 IP属地:
 楼主| 发表于 2024-3-9 09:16:49 | 显示全部楼层 IP属地:
 楼主| 发表于 2024-3-10 10:08:16 | 显示全部楼层 IP属地:
 楼主| 发表于 2024-3-11 13:03:57 | 显示全部楼层 IP属地:
GMT+8, 2025-5-23 17:08 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
