查看: 7232|回复: 16
镍氢电池因长时间存放导致饿死修复作业-BPI倍特力
发表于 2024-2-27 13:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
BPI电池是又爱又恨啊,爱是在国产电池中鹤立鸡群,比起倍X、德力X等等完全可以吊打之。
而恨就是BPI电池稳定性不足,容易随机趴窝···
这不,自从2020.2买的BPI,感觉发现了新大陆
在回头看看以前被毒害的电池,后悔来数码之家晚了··
这些电池清一色垃圾,垃圾,垃圾!
BPI买了没舍得给娃用,偶尔拿出来补个电,激活下容量。
近期正好相机要用到5号电池,结果翻出来其中一节电池就趴窝了····
所以就有了
翻车了翻车了-bpi倍特力又少了一位粉丝
在数码家混的人,哪有不折腾的道理
电池趴窝后第一次充放电数据
内阻23,容量270mah··
同期买的另一节容量1830mah,内阻40,基本正常。
趴窝电池第二次充放电数据,内阻25,容量768mah,这··还有救?
经过第四次循环后,容量达到了惊人的2033mah,内阻29。
而正常的那一节电池循环2次后,容量并没有什么明显变化,稍微增加到1875mah
自此,电池容量已恢复如初
--------------分析--------------
两件电池内阻差异较大,趴窝的电池内阻在20-30之间,而正常的电池内阻40-50之间,祖传的一致性不足。
故障电池明显是自放电严重导致亏电,电池饿死致活性下降,容量下降。发生该故障,只能推测电池内部有漏电,但不算严重的漏电,不然电池早早就饿死翘翘0电压了
--------------总结--------------
家里有这种存放时间长导致容量下降的电池,可以尝试多循环几次试试,如果亏电严重,充电器不认电池,可以用5号碱性电池并联,或者用傻冲充电器,把电压拉起来,然后在进行3次以上完全循环。
最后,千万不要碰垃圾品牌的电池,BPI算是国货之光了,值得购买,不建议长时间存放,半年拿出来补一次电佳
自此,BPI倍特力又多了一位粉丝
参与人数 2家元 +78 收起 理由
家睦 + 60
zsm小明 + 18 謝謝分享
发表于 2024-2-27 14:09:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-27 14:36:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-27 14:40:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-27 14:47:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-27 15:05:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-27 15:17:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-27 15:32:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-27 15:45:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-27 15:49:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-27 16:43:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-27 17:22:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-4 21:45:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-16 09:10:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-18 15:32:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-19 09:52:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-19 10:19:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 07:28 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
