查看: 1063|回复: 23
[Intel] 请教:服务器可以用ssd吗?
发表于 2024-2-29 10:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位自己的小型服务器,每个月有一周的集中访问量,其余时间没人访问。
目前用的机械硬盘,很多年了,最近嘎嘎声音比较大,想换个硬盘,看能不能上SSD。
发表于 2024-2-29 10:23:20 | 显示全部楼层
可以啊,买企业级的
发表于 2024-2-29 10:31:08 | 显示全部楼层
买三块做raid1,不怕坏的话一块也是可以的。
发表于 2024-2-29 10:39:42 | 显示全部楼层
企业级,,很多服务器早就用上了这种
发表于 2024-2-29 10:42:11 | 显示全部楼层
当然可以的。
发表于 2024-2-29 10:42:23 | 显示全部楼层
四块机械硬盘组的raid5,容量、速度与安全性兼顾,2015年底买的。2022年淘汰下来当办公电脑用,到现在。
服务器的重点是连续运行,没事别关机
发表于 2024-2-29 10:46:36 | 显示全部楼层
可以用固态硬盘。但是固态硬盘有读写寿命,至于而且很看主控芯片的优化水平,主控芯片好,寿命就长。但是最好的肯定是企业级固态,容量也大,好是好,就是贵。另外就是,固态硬盘一旦损坏,数据无法恢复。如果有2块,做个RAID1,有3块做RAID5,有4块,那0+1,5+1热备都行。
机械硬盘也可以组RAID,好处也是一样的。
服务器就是没事别瞎折腾,不要老是开关机。
发表于 2024-2-29 10:50:28 | 显示全部楼层
我们用dell服务器,全ssd
备份盘系统盘全都是
发表于 2024-2-29 11:11:00 | 显示全部楼层
很多服务器早就用上了
发表于 2024-2-29 11:25:53 | 显示全部楼层
有专门的服务器硬盘SSD,一般是加服务器的内存就可以了
发表于 2024-2-29 11:36:03 | 显示全部楼层
企业级SSD寿命好像是按照每天复写次数算的,按着寿命算,寿命到了就换没啥不行的,但是杂牌别买
发表于 2024-2-29 11:41:07 | 显示全部楼层
当然可以啊,你看某鱼上的,很多都是服务器上下来的。
发表于 2024-2-29 11:45:27 | 显示全部楼层
可不敢上SSD,太静音了也不舒服
发表于 2024-2-29 11:48:42 | 显示全部楼层
有服务器专用SSD
发表于 2024-2-29 11:53:27 | 显示全部楼层
大家都说能用,那就能用,SSD也不是单机的专利。
发表于 2024-2-29 12:23:34 | 显示全部楼层
谢谢分享,我也是刚明白。
发表于 2024-2-29 12:30:23 | 显示全部楼层
服务器必须上企业级的,做系统用ssd,冷数据数据存储盘建议用机械盘
发表于 2024-2-29 12:39:15 | 显示全部楼层
其实还有一个建议,评估一下高峰时访问的IO,可选用机械盘做raid,ssd做缓存。这样可以做好数据保存和访问的兼顾,当然要好的阵列卡和好的SSD
发表于 2024-2-29 12:40:52 | 显示全部楼层
理论上支持任何种类的储存设备,只要软硬件兼容就行
发表于 2024-2-29 13:01:40 | 显示全部楼层
可以 这东西没啥限制
声音大需要关注下 不行就抓紧换新的
GMT+8, 2025-9-28 06:02 , Processed in 0.171601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
