查看: 9182|回复: 32
sw3518快充模块增加 电压、电流显示(二)
发表于 2024-2-29 16:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上一个帖子中我做了显示部分:sw3518快充模块增加 电压、电流显示 但打板有错误,我就重新打了一块板,特点是模块化,引出了7个通道,支持7个i2c设备,修改代码就可以实现多显示屏+多快充模块的组合,只需要焊接4根线,就可以添加一块快充模块:
这是打的板,是免费打的样,做工还不错,我一次打了5块,就是有个电阻位置❀错了,不过不影响:
这是焊接好的样子:
按钮是用来复位和下载程序用的,虽然电源写的是5V,实际可以支持到30v,所以可以直接接在主电源上,下面是工程文件和打板文件,需要的话可以自己打板来耍,好多公司打样是免费的:
我还试了白色oled的,也挺好看的:
还写了中文的代码,接一个模块挺好,也可以接两块模块:
快充模块接线方法:左边是SDA,右边是SCK,
有的朋友说太细,不好焊接,说说我的方法:
1、必须是纯铜漆包线,头发粗细就差不多了;
2、不要刮漆,直接用电烙铁上锡,挂锡要长一点;
3、烙铁头要尖,我用的是刀头的,先焊接SDA(就是里面那根),把线对其,用镊子压住不动,用烙铁头烫上锡的漆包线,这样就好了,然后用同样的方式焊另一根。
4、最后用502或热熔胶,有条件的用绿油固定就行了。
是不是很简单,需要协助的朋友可以留言,我们共同探讨。
下面是中文的代码:
//该代码是单块模块使用
#include <Arduino.h>
#include <h1_SW35xx.h>
#include <U8g2lib.h>
#include <Wire.h>
#include "TCA9548A.h"
#define setFont_6 u8g_font_5x7
U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/U8X8_PIN_NONE);  //该驱动是1.3寸的OLED屏幕。---------
using namespace h1_SW35xx;
TCA9548A I2CMux;  // 地址可以传递到构造函数中
//TCA9548A(0x70);//不焊接选择电阻的i2c地址。
SW35xx sw(Wire);
void setup() {
  Serial.begin(115200);  //显示屏和引脚初始化
  Wire.begin();
  u8g2.enableUTF8Print();
  I2CMux.begin(Wire);  // Wire instance is passed to the library
  I2CMux.closeAll();   // Set a base state which we know (also the default state on power on)
  I2CMux.openChannel(0);
  u8g2.begin();
  I2CMux.closeChannel(0);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);  // Initialize the LED_BUILTIN pin as an output
  sw.setMaxCurrent5A();//设置最大电流
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
  u8g2.setFont(setFont_6);
  u8g2.setFontDirection(0);
  u8g2.clearBuffer();
  VIWH();     //框架绘制并显示//通道0
  sw35XX();   //电流、电压数据读取通道1
  u8g2.sendBuffer();
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // Turn the LED off by making the voltage HIGH
const char *fastChargeType2String(SW35xx::fastChargeType_t fastChargeType) {
  switch (fastChargeType) {
    case SW35xx::NOT_FAST_CHARGE:
      return "NOT_FAST";
      break;
    case SW35xx::QC2:
      return "QC2.0";
      break;
    case SW35xx::QC3:
      return "QC3.0";
      break;
    case SW35xx::FCP:
      return "FCP";
      break;
    case SW35xx::SCP:
      return "SCP";
      break;
    case SW35xx::PD_FIX:
      return "PD Fix";
      break;
    case SW35xx::PD_PPS:
      return "PD PPS";
      break;
    case SW35xx::MTKPE1:
      return "PE1.1";
      break;
    case SW35xx::MTKPE2:
      return "PE2.0";
      break;
    case SW35xx::LVDC:
      return "LVDC";
      break;
    case SW35xx::SFCP:
      return "SFCP";
      break;
    case SW35xx::AFC:
      return "AFC";
      break;
    default:
      return "unknown";
      break;
void sw35XX() {
  I2CMux.openChannel(1);
  /* 与总线上1通道显示的地址交互的代码 */
  float vin=sw.vin_mV;
  float vout=sw.vout_mV;
  float aa=sw.iout_usba_mA;
  float ac=sw.iout_usbc_mA;
  float W1 = vout/1000 * (aa+ac)/1000;
  sw.readStatus();
  sw.begin();
  Serial.println("==================CN1=====================");
  printf("Current input voltage:%dmV\n", sw.vin_mV);
  u8g2.setCursor(26, 12);
  u8g2.print(vin/1000);
  printf("Current output voltage:%dmV\n", sw.vout_mV);
  u8g2.setCursor(50, 28);
  u8g2.print(vout/1000);
  printf("Current USB-C current:%dmA\r\n", sw.iout_usbc_mA);
  printf("Current USB-A current:%dmA\r\n", sw.iout_usba_mA);
  u8g2.setCursor(50, 40);
  u8g2.print((ac+aa)/1000);
  printf("Current fast charge type:%s\n", fastChargeType2String(sw.fastChargeType));
    u8g2.setCursor(50, 63);
  u8g2.print(fastChargeType2String(sw.fastChargeType));
  if (sw.fastChargeType == SW35xx::PD_FIX || sw.fastChargeType == SW35xx::PD_PPS)
    printf("Current PD version:%d\n", sw.PDVersion);
  printf("temperature:", sw.readTemperature());
  u8g2.setCursor(90, 12);
  u8g2.print(sw.readTemperature()/100);
  u8g2.setCursor(50, 52);
  u8g2.print(W1);
  Serial.println("=======================================");
  Serial.println("");
  I2CMux.closeChannel(1);
  delay(400);
void VIWH() {
  u8g2.drawStr(114, 6, "o");  //摄氏度圆圈
  u8g2.enableUTF8Print();//enable UTF8
  u8g2.setFont(u8g2_font_wqy12_t_gb2312b);//设置中文字符集
  u8g2.drawRFrame(0,0,128,15,3);// 绘制一个空心框(圆角)
  u8g2.drawStr(120, 12, "C");
  u8g2.setCursor(2, 12);
  u8g2.print("输入     V");
    u8g2.setCursor(64, 12);
  u8g2.print("温度:");
    u8g2.setCursor(10, 28);
  u8g2.print("电压:           V");
    u8g2.setCursor(10, 40);
  u8g2.print("电流:           A");
    u8g2.setCursor(10, 52);
  u8g2.print("功率:           W");
    u8g2.setCursor(10, 63);
  u8g2.print("快充:");
库文件可以在我上一个帖子里下载。
参与人数 4家元 +96 收起 理由
169403977 + 6
sunnyquan + 30
aec + 30 謝謝分享
拿糖糖换媳妇 + 30 優秀文章
发表于 2024-2-29 19:55:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-29 22:25:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-1 11:53:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-2 10:43:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-4 08:31:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-4 15:17:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-4 15:20:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-5 10:11:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-5 22:25:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-7 02:57:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-9 14:24:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-12 09:59:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-12 11:02:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-12 11:21:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-13 02:27:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-13 02:28:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-13 10:32:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-8 23:27:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 12:38 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
