查看: 2025|回复: 23
[电源] 自己给自己挖坑:W3518快充模块的3D打印外壳
发表于 2025-6-17 16:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的这个快充模块是不带DC输入接口的,电路板没有固定螺栓孔,壳子打印采用卡扣式,但是并不牢靠,参考网上各种售卖的外壳,原计划是在两颗电容旁的抵柱上钻一小孔用螺栓帽压住电路板
买的带螺栓的DC输入口,为了能让其在盒子里更为稳固,还设计了个立柱,立柱上留一孔,正好可以用来固定顶盖。
然后自己不想打孔上螺丝压电路板了,想着用粗铜丝焊接,直接就可以固定电路板了。就开始了作死之路。
因为上盖板设计为推拉式,结果盖口就变得更窄了,而壳子的内宽也就比电路板大一点点,电路板就必须斜着放进去一部分后,再在里面摆正放下去。
结果用铜丝焊接后,可操作角度更有限了,反反复复尝试良久就是无法塞进去。
最后在热缩管都快磨破,以及内壳被电路板㨃出划痕后,好不容易放了进去。
上电测试没什么问题
测试一下realme的手机 可以vooc快充,但是功率一般14W左右。
原装充电器也是差不多的功率。
一颗螺丝固定,可以拿到车上应对各种手机了。
参与人数 1家元 +70 收起 理由
家睦 + 70
发表于 2025-6-17 18:04:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-17 18:11:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-17 18:20:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-17 19:13:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-17 20:12:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-17 20:37:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-17 21:14:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-17 21:23:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-17 21:32:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-17 22:44:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-18 06:58:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-18 08:41:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-18 08:43:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-18 08:48:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-18 09:11:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-18 09:38:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-18 10:19:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-18 11:23:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-18 12:04:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 12:39 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
