查看: 7354|回复: 23
[其他] 拆修客厅吊灯遥控器
发表于 2019-6-8 23:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011年家里装修,头脑发热,买了一个带遥控的水晶吊灯,一直待机至今。说实话,遥控基本就没用过,主要是这个灯都不开,平时基本开筒灯。不用的原因是,既费电,又不亮。现在干脆换成LED了。拆开遥控板看看,还不错,用的是继电器控制的,不是可控硅。于是就想将来用来做其他遥控电路用用。
可是发现遥控器指示灯一直亮着,这一定是漏电啊,后来检查时电容的问题,更换后修复。
这是以前的吊灯
这是新换的灯
接上电池,指示灯就亮亮
去掉C5电容后,指示灯不再亮
用电阻挡测量阻值不稳定
用晶体管测试仪,直接识别成了电阻
随便找了一个换上了
对了,按钮换过了,以前的按钮都氧化了
后来发现按钮有点高,上好外壳后,按钮被挤压
把那个胶条去掉就好了。
参与人数 26家元 +461 收起 理由
锰子 + 20 謝謝分享
10655188 + 20 謝謝分享
古路平 + 10 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
zyx18989 + 9 我很贊同
发表于 2019-6-9 00:20:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6
发表于 2019-6-9 00:41:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 天天担心水晶柱掉下来砸脑袋
发表于 2019-6-9 06:29:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 最简单的就是最实用的
发表于 2019-6-9 07:02:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2019-6-9 07:07:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是哦,撞车了
发表于 2019-6-9 08:31:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 功能类似,遥控器上芯片是CS5211.
 楼主| 发表于 2019-6-9 09:02:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-9 09:55:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 LED是很亮就看寿命了
发表于 2019-6-9 10:21:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 主要是一点也不亮
发表于 2019-6-9 10:59:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是的,容易落灰
发表于 2019-6-9 11:56:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 关键是通过不停搬动开关也能切换继电器.
发表于 2019-6-9 13:21:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 我家其他的基本是吸顶灯和羊皮灯.
发表于 2019-6-9 15:57:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2019-6-9 19:17:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 没有必要
发表于 2019-6-9 20:32:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 要看芯片,还要通过高低电平对密码.
发表于 2019-6-9 21:51:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 啥眼神啊,哈哈,贫民窟还差不多.
发表于 2019-6-10 09:37:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 旧灯不实用
发表于 2019-6-19 08:33:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 我家的装上去就没碰过,太麻烦.
发表于 2019-9-10 08:40:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是的
GMT+8, 2025-12-25 12:14 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
