查看: 1097|回复: 12
KKTV变砖又活了,现在还有点小问题
发表于 2024-3-2 13:04:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
      过年中手贱将家中电视kktv 32k(35022447 )恢复出厂设置中电源插头脱出,导致三无黑屏,用ttl-usb读打印口信息如下图还有救吗?不知emmc是否正常,还请各位高手指点。
换了一块主板其他都还好,就是背景颜色和图像不对,不知是硬件问题还是软件问题。
发表于 2024-3-2 14:45:04 | 显示全部楼层
刷机中断电,自杀行为呀。。。
发表于 2024-3-2 15:08:55 | 显示全部楼层
看上去是要更新电视的节奏,,这东东折腾又折不出更高性能
发表于 2024-3-2 16:33:06 | 显示全部楼层
试试能不能找到同型号固件,U盘刷
发表于 2024-3-2 16:38:19 | 显示全部楼层
换板一般都是屏参不对,工厂模式下调
 楼主| 发表于 2024-3-2 21:58:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2024-3-2 14:45
刷机中断电,自杀行为呀。。。
天意啊,想躲躲不过,只能换块板子了。
 楼主| 发表于 2024-3-2 21:59:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正合我意。
 楼主| 发表于 2024-3-2 22:03:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-3-2 16:33
试试能不能找到同型号固件,U盘刷
找了一个,用U盘启动试图重刷?没有一点反应。
 楼主| 发表于 2024-3-2 22:07:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2024-3-2 16:38
换板一般都是屏参不对,工厂模式下调
老大,能具体的吗。
发表于 2024-3-5 15:46:15 | 显示全部楼层
恢复出厂设置的过程中会清空data/cache,然后把预装的应用写到data(如有)
如果恢复出厂设置过程中断电,那就再进recovery再恢复一下出厂设置就行了啊
 楼主| 发表于 2024-3-6 08:52:44 | 显示全部楼层
如果恢复出厂设置过程中断电, ...
问题是现在黑屏进不了recovery。
发表于 2024-3-6 11:33:03 | 显示全部楼层
找同型号固件。
 楼主| 发表于 2024-3-7 10:34:57 | 显示全部楼层
找到:K32-K32J-5BOM配72000031YTAK模组99016966,也不行,是不是Mboot出问题了,但找不到这个引导程序。
GMT+8, 2025-7-24 15:00 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
