查看: 6001|回复: 14
[家电] 松下台式洗碗机面板失灵故障维修
发表于 2024-3-3 15:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的松下台式洗碗机是2019年买的,至今4年多了,不是每天都做饭,但每次做饭都用洗碗机洗碗,所以机器很实用。
最近出现了面板不亮,按键无反应的故障。机器总的使用次数不算多,但保修期只有1年,已经过保了。网上查了一下,网友反馈是内部排线断了,属于这款洗碗机的通病,售后换面板500多。也有网友自己连接排线解决了问题,维修难度不大,想着自己修一下试试看。
网上维修教程很少,内容也简单,所以发个贴分享一下维修过程,给出现同类问题的网友一个参考。
1、维修排线需要拆3块板
2、上下门板各需要拆卸2颗螺丝就能拆下来,比较好拆。下门板拆了之后,排线还连着主机,需要等底面板拆了之后才能取下来。
3、底面板的拆卸难度比较大,底面板没有螺丝,都是卡扣。按卡扣方向,向下按就能拆下来,需要用点力气。这里有个技巧,底面板8个卡扣,中间6个,边上两个,可以先向前翘起边上两个,然后向下拉。
4、底面板拆下来之后就可以取下下门板与主机之间的排线插头。
5、取下下门板之后,需要拆解下门板。先拆2颗螺丝,然后撬开顶部6个卡扣(方框中的卡扣,稍微向上翘,然后向外分开),最后把内板向外分开,分开的时候稍微向上拉,用点力气,因为中间还有几个卡扣(圆圈中的卡扣)。
6、拆下控制板排线
8、排线门板侧是单排12PIN,主机侧是双排12PIN,线序是乱的。
9、我用万用表量的线序分享给大家,见下图:我修好之后开机实测是对的。
10、排线断裂情况,6,8两根线完全断开了,还有几根也裂开了
11、焊接连接后的排线。虽然连上了,但这个地方开关门弯折频繁,估计用不了多久又会断。有没有老哥知道可以在哪里买到新的排线,比自己焊的耐用,这里先谢过了
参与人数 4家元 +96 收起 理由
Raynor + 12 謝謝分享
hongo + 12 優秀文章
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2024-3-3 15:39:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-3 21:56:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-4 01:01:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-4 09:04:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-4 09:14:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-4 11:25:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-4 13:16:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-8 19:21:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-7 10:33:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-8 09:24:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-28 12:26:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 謝謝分享
发表于 2024-8-8 22:40:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-4 16:30:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-4 16:32:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-12 23:16:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 04:06 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
