查看: 993|回复: 7
[外设] 求助佳能7018C彩色激光打印机故障
发表于 2024-3-6 11:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有一台佳能7018C彩色激光打印机,之前用的都好好的,突然有一天,连接电脑打印无任何反应。
这个机子之前开机的时候里面的硒鼓会转好长时间,然后才进入待打印状态,现在开机之后,只是打印机的电源指示灯会点亮,里面没有任何硒鼓转动的声音,而且打开盖子,里面的硒鼓也不转,按开机键上方的按钮,也没有任何反应。
是不是主板坏了啊?哪位大神能够指点一下啊?
发表于 2024-3-6 11:14:09 | 显示全部楼层
打开打印机的设置,恢复初始设置看看有没有改善。
发表于 2024-3-6 11:46:38 | 显示全部楼层
上电不动作,看看是否提示有什么错误,如卡纸,或是其它问题。
发表于 2024-3-6 13:53:52 | 显示全部楼层
错误提示没有?
 楼主| 发表于 2024-3-6 14:20:58 | 显示全部楼层
啥提示也没有,卡纸什么的也完全没有
发表于 2024-3-6 14:45:14 | 显示全部楼层
连上电脑,装上对应打印机软件看看,一般转好久才能打印就是墨粉快没了,你看看粉,这个没反应倒是不像,看看软件提示,怀疑是定影坏了。。。。
发表于 2024-3-7 14:58:58 | 显示全部楼层
先装上官网驱动看提示啥问题吧
 楼主| 发表于 2024-3-7 16:48:52 | 显示全部楼层
god007413 发表于 2024-3-6 14:45
连上电脑,装上对应打印机软件看看,一般转好久才能打印就是墨粉快没了,你看看粉,这个没反应倒是不像,看 ...
啥提示也没有的
GMT+8, 2025-8-29 06:45 , Processed in 0.078000 second(s), 9 queries , Redis On.
