查看: 4222|回复: 18
艾斯特ISDT C4 EVO柱状电池充电器拆解维修
发表于 2024-3-7 15:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在拼多多283元买了一个艾斯特ISDT C4 EVO充电器,没几天又逛闲鱼看到有人坏掉的艾斯特ISDT C4 EVO充电器在出(捡垃圾必须的啊),说返厂维修过回来又坏了,标价50还是不开机的我感觉有点贵所以和卖家砍价了下,想着买来研究下也不亏,最终35元拿下。
到手拆开发现会通电,通电响一声然后断电了,继续拆开电路板发现里面有两路充AA/AAA电池(5号7号电池)的同步降压芯片烧毁了,也不知道什么原因烧毁的,据卖家说晚上电池放在那里放电第二天就不能开机了。板子上原来官方维修的应该是Type-C旁边的电源管理芯片(这里忘记拍照了),那里很多焊油有焊接痕迹,吐槽下官方维修,维修后外壳螺丝都不给人家装全,外壳直接少了两颗螺丝,导致屏幕左上边翘起,也不知道这维修是不是外包给别人的。
BFE0R同步降压芯片IC高清图,淘宝卖芯片的说后面0R是批次丝印型号其实是BFE,其真实型号是RY8122
拆除芯片后本以为就好了,直接上电冒烟了,以为干废了,结果发现BFE芯片烧毁直接把板层烧短路了,只能把板层挖了,其实到这里已经是可以正常使用了,只是本来可以充4节AA/AAA电池(5号7号电池)的变成现在只能充两节。
上淘宝买了BFE芯片、按钮、贴片铝电解电容,为什么买按钮感觉中间那个确定按钮不是很灵敏,结果换完发现依旧,又试了下我全新买的也是差不多的情况,那就这样吧。
换好的图,还涂了一点速干油用于隔离下,因为板层挖了所以只能飞线了。
吐槽下,这个外壳塑料是真差,螺丝孔都裂了好几个,顺便进行加固了下。
以下是修完的测试图,屏幕上的面板暂时还没贴上,是双面胶贴的,除胶太难除了,用了很多酒精擦,打算测试一段时间在贴上。
参与人数 1家元 +162 收起 理由
家睦 + 162
发表于 2024-3-7 20:21:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-24 22:58:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 10:49:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 20:15:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 21:06:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 21:36:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 19:52:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-8 14:45:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-8 15:26:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 12:36:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-2 22:00:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-6 16:15:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-6 16:20:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 18:27:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-8 21:54:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-11 09:07:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 22:53:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 19:16:26 | 显示全部楼层
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-20 15:41 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
