查看: 1957|回复: 12
[电源] 锂电池过充容易起火,充到4.4v过充严重吗?
发表于 2024-3-10 12:59:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是这个滑板车电池,这次封装之前想引出一套均衡线,220转4.2V3A的电源一个3.8元,买13个的话49.4就可以做一套。
不过我问卖家,他说输出范围是4.2-4.4,所以如果超压0.2v问题大不?如果把每个电源都调整成精准的4.2V,那改这些电源的工程量就挺大了啊!
还有个办法就是锂电池保护板,如果电池对这0.2v电压很敏感的话,我就把电源输出上装上保护板,过了保护板再连接电池。
发表于 2024-3-10 13:23:19 | 显示全部楼层
似乎需要根据不同类型电池而论,有些电池是4.35和4.4的,加上保护板安全性高些
发表于 2024-3-10 13:34:15 | 显示全部楼层
挺高的了,长时间保持这个电压的话,可能会boom的。
发表于 2024-3-10 13:40:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多串联电池组吗?保护板会监测每一串的电压的,这是基本功能。
发表于 2024-3-10 13:41:19 | 显示全部楼层
电源直接当充电器?
发表于 2024-3-10 14:17:44 | 显示全部楼层
18650没看到4.35规格的啊
发表于 2024-3-10 14:29:11 | 显示全部楼层
4.4V会导致发热和短寿的
发表于 2024-3-10 14:58:51 | 显示全部楼层
滑板车电池用3A保护板?
发表于 2024-3-10 16:05:13 | 显示全部楼层
直接上个带充电功能的均衡板多好
发表于 2024-3-10 16:08:40 | 显示全部楼层
学我调低到4.0-4.2就舍不得吗,舍不得4.0充不满,自然离boom就不远了
发表于 2024-3-10 16:14:13 | 显示全部楼层
过冲会鼓包!时间长了也会
发表于 2024-3-10 16:44:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
过冲真可能爆,之前串充有电池充到4.3后很热,而且断电后还发热,估计内部短路。后来这串电池直接充不进电,废了!
发表于 2024-3-10 17:03:04 | 显示全部楼层
保护板不是充电板,这个电压高了会烧。
GMT+8, 2025-8-9 16:11 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
