查看: 991|回复: 22
[综合] 请教RC延时触发电路
发表于 2024-3-12 16:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
RC延时原理知道 ,但是想应用就算是有点蹩不开劲了,就不知道怎么放这电阻和电容啊。
一个低电平触发电路,引脚平时高电平,按下按键和gnd相连就触发,现在想通过rc延时,让按键按下去延时几秒再触发,
RC电路能实现吗,求大神解惑
发表于 2024-3-12 16:23:48 | 显示全部楼层
1、有专用的延时芯片
2、用555定时器,这个网上到处都是例子,不做赘述
3、自己搭电路
 楼主| 发表于 2024-3-12 16:32:07 | 显示全部楼层
魂の殇 发表于 2024-3-12 16:23
1、有专用的延时芯片
这种我肯定都知道啊,我就是想用最简单的方式啊
发表于 2024-3-12 16:33:57 | 显示全部楼层
最简单 555定时器 阻容加1个ne555 搞定。
发表于 2024-3-12 16:45:00 | 显示全部楼层
表示用过这种电路,成本低,但问题是廷时精度差。电路也很简单,就一个上拉接电阻,然后电容,然后过一个下拉到按键到地(下拉电阻用的比上拉小)
发表于 2024-3-12 16:54:04 | 显示全部楼层
这样?
发表于 2024-3-12 17:28:27 | 显示全部楼层
想要简单可以通过按键开启一个定时器(定多长时间自己设置),到时间后在开始相应的操作(比如点亮灯)
发表于 2024-3-12 17:29:44 | 显示全部楼层
如果只是想学习一下RC电路可以看下单片机的复位电路.
发表于 2024-3-12 17:45:13 | 显示全部楼层
RC有延时几秒的???
发表于 2024-3-12 18:13:09 | 显示全部楼层
y0927 发表于 2024-3-12 17:45
RC有延时几秒的???
几十小时都行 只要电容电阻够大 就行,几十小时都行 只要电容电阻够大 就行,几十小时都行 只要电容电阻够大 就行,
发表于 2024-3-12 19:55:31 | 显示全部楼层
这个电路需要一直按着按键,不知道楼主是不是这样的要求,我感觉他需要的是按一下就松开,然后过一段时间触发。
 楼主| 发表于 2024-3-12 22:04:16 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2024-3-12 19:55
这个电路需要一直按着按键,不知道楼主是不是这样的要求,我感觉他需要的是按一下就松开,然后过一段时间 ...
不是 我是想要按下去等待几秒才触发,松开就断开了 就是每次按都得等一点时间再触发
发表于 2024-3-12 23:29:11 | 显示全部楼层
如果开关是自复位式的,只用RC不好办到,如果是自锁式开关用6楼的可以。
最好说一下你的具体应用场景。
 楼主| 发表于 2024-3-13 08:01:07 | 显示全部楼层
最好说一下你的具体应用场景。 ...
确实是自复位的,就是有时候会误触,寻思加个延时方案 因为是锂电池供电,所以不想加拖累功耗的芯片了,就想着简单的rc能不能实现,听你这么说  应该是我想的简单了
发表于 2024-3-13 08:28:04 | 显示全部楼层
搞个8脚单片机,想怎么延时就怎么延时
发表于 2024-3-13 08:37:12 | 显示全部楼层
jounge 发表于 2024-3-13 08:01
确实是自复位的,就是有时候会误触,寻思加个延时方案 因为是锂电池供电,所以不想加拖累功耗的芯片了, ...
如果只是为了消抖动,1、换个好开关,2、按你的图,接一个0.01-0.1UF的电容到地。试试吧,应该有点效果。
发表于 2024-3-13 15:22:35 | 显示全部楼层
至少加个三极管或者Mos管吧。。
发表于 2024-3-13 15:48:59 | 显示全部楼层
jounge 发表于 2024-3-12 22:04
不是 我是想要按下去等待几秒才触发,松开就断开了 就是每次按都得等一点时间再触发 ...
那就加大电容 单片机使用ADC检测触发
发表于 2024-3-15 10:59:34 | 显示全部楼层
应该是这样吧。
 楼主| 发表于 2024-3-15 11:37:57 | 显示全部楼层
cxmiou 发表于 2024-3-15 10:59
应该是这样吧。
对 我后来也想应该是这样 但是我不会用软件仿真,实物还没试,好像这样的 有点原理 是不是电容得大点 电阻也得大点 才能延时明显
GMT+8, 2025-7-19 06:13 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
