查看: 1113|回复: 24
[照明] 垃圾佬2024年首捡两只40W大功率LED灯泡(虚标))
发表于 2024-3-17 21:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      昨天周六下午准备去朋友家帮忙更换一盏吸顶灯,刚走近地铁口附近停放单车,脚下不经意发现两只大LED灯泡已被遗弃,应该是附近玩具城档口扔的,顺手收入囊中。晚上回家也没通电测试, 只是简单拆开看了看,目测两个灯板都有一个灯珠烧黑了。。可能有戏,驱动没事就好。
      今早起床就把两灯拆了,第一只烧蚀比较明显的先修,指针万用表逐个测量,不测不知道,其实烧了好大遍,换好通电,还伴有闪烁的现象,又拆又装,又要重新涂抹硅脂,,检查过电容没问题,,又将频闪的灯珠换掉,目测灯板的灯珠跟2835差不多大,把手上冷白的2835全部用完。频闪现象消失,,感觉灯泡应该没有40瓦吧。   晚饭后再修第二只,这次很顺利只换了少量灯珠通电已经OK。。由于拆装比较繁琐,忘记拍里面。。通过修好的灯板可以看到两种颜色的灯珠,暖白灯珠为原灯珠,冷白为新灯珠,凑合看就好。。。  其实修灯纯粹维修而修,,修好也是放抽屉吃灰。。
         可能跟灯有缘,, 今早去买早餐时小区大院还有 一盏高脚折叠的LED台灯。。。思量了一下放弃了。
参与人数 2家元 +21 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-3-17 21:04:16 | 显示全部楼层
以前卖服装的店里用这个的比较多,照出来的服装颜色好
发表于 2024-3-17 21:05:43 | 显示全部楼层
这种应该是展示用的射灯吧,好像不太适合普通照明
发表于 2024-3-17 21:10:37 | 显示全部楼层
够大够劲,真厉害的散热
发表于 2024-3-17 21:23:02 | 显示全部楼层
灯散热看着不 错
发表于 2024-3-17 21:53:45 | 显示全部楼层
楼主没测试灯珠是多少伏的吗?
 楼主| 发表于 2024-3-17 21:56:42 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-3-17 21:53
楼主没测试灯珠是多少伏的吗?
可真没有,反正是废的。能点亮就完了
发表于 2024-3-17 22:12:19 | 显示全部楼层
能点亮就完了
发表于 2024-3-17 22:18:14 | 显示全部楼层
这就是垃圾佬的乐趣
发表于 2024-3-18 00:15:54 | 显示全部楼层
不虚标的少见
发表于 2024-3-18 06:19:06 | 显示全部楼层
30W 差不多,内置散热风扇吧?
发表于 2024-3-18 08:16:43 | 显示全部楼层
好大的灯头
发表于 2024-3-18 08:57:53 | 显示全部楼层
这个和我拆的基本一样
发表于 2024-3-18 09:53:17 | 显示全部楼层
这种货,还没见过不虚标的。
发表于 2024-3-18 10:00:19 | 显示全部楼层
这东西没家用的吧  适合层高比较高的地方使用    怎么没有内部电源的图
发表于 2024-3-18 10:29:23 | 显示全部楼层
把透镜去掉,找片废旧磨砂玻璃DIY灯罩。可惜没看见楼主灯具驱动板。
发表于 2024-3-18 10:31:00 | 显示全部楼层
功率这么大,散热要做好
发表于 2024-3-18 11:05:27 | 显示全部楼层
至少还是铝扇热,,,谢谢分享
发表于 2024-3-18 14:42:09 | 显示全部楼层
可惜不带风扇了,感觉熬不久灯珠就挂了。
 楼主| 发表于 2024-3-18 15:04:02 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2024-3-18 14:42
可惜不带风扇了,感觉熬不久灯珠就挂了。
有风扇的,没拆开给你们看而已
GMT+8, 2025-7-18 09:14 , Processed in 0.249600 second(s), 14 queries , Redis On.
