查看: 1227|回复: 32
[综合] 这个充电板有毒
发表于 2024-3-21 20:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
暴力吹风机 前几天弄好了 中间使用过几次 最终没电了 用这个充电板充了一天一夜  今天起来一看还是红灯 有这么慢吗?开机 没反应 扒开电池一量 电量为零
去掉电池测量 一会12.98v一会4.69v,
用可调电源强行充了一会 貌似没救过来啊
顺便吐槽一下上次捡的这个B6 真是难用啊 摸索了几次都没搞明白 充个电真是麻烦
 楼主| 发表于 2024-3-21 20:49:11 | 显示全部楼层
顺便免费送一个华为的路由器 上次捡回来的 今天有空通电就冒烟啦……拆开一看一个电源管理芯片烧了 没能力修 觉得有用的朋友拿走
发表于 2024-3-21 21:19:51 | 显示全部楼层
多修修就会了,玩数码就得多动手。
 楼主| 发表于 2024-3-21 21:26:11 | 显示全部楼层
不显示吗?
发表于 2024-3-21 21:27:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我今天刚好在闲鱼上看到有这一款充电器,幸亏没下手。
发表于 2024-3-21 21:34:02 | 显示全部楼层
是tp5100吗,可以设置是充4.2V还是8.4V。
 楼主| 发表于 2024-3-21 21:50:01 | 显示全部楼层
这一款
发表于 2024-3-21 21:51:47 | 显示全部楼层
充电无小事,特别是三元锂电池。一生平安!
发表于 2024-3-22 08:36:45 | 显示全部楼层
电池能量出电压吗?不会是安全阀爆了吧
发表于 2024-3-22 08:43:25 | 显示全部楼层
这是充电板还是放电板?!
发表于 2024-3-22 08:45:03 | 显示全部楼层
你买的是充3串的,然后你给2串充电?
发表于 2024-3-22 08:57:03 | 显示全部楼层
B6很经典的啊,做个ttl小板还能连电脑看曲线。设置也是模型充的常规套路,选电池类型,设置电流,电压,开始……
发表于 2024-3-22 09:26:44 | 显示全部楼层
你这是两节串联吧,怎么输出是12.98V。。。空载8.4V才对,问卖家改设置调哪个电阻,改一下就行
发表于 2024-3-22 09:31:10 | 显示全部楼层
2串的话,为什么不用一个2串保护板,直接用8.4v电源来充呢,这样基本不会有问题。
 楼主| 发表于 2024-3-22 10:17:52 | 显示全部楼层
魂の殇 发表于 2024-3-22 09:26
你这是两节串联吧,怎么输出是12.98V。。。空载8.4V才对,问卖家改设置调哪个电阻,改一下就行 ...
买来新的是8.4v的 不用改 接上电池就充了二次电 第二次时间长了一点 电池就这样了
 楼主| 发表于 2024-3-22 10:18:23 | 显示全部楼层
m99010 发表于 2024-3-22 09:31
2串的话,为什么不用一个2串保护板,直接用8.4v电源来充呢,这样基本不会有问题。 ...
电流特别大 没有合适的保护板放进去
发表于 2024-3-22 10:19:59 | 显示全部楼层
话说,B6很好用啊
 楼主| 发表于 2024-3-22 10:21:13 | 显示全部楼层
zpkun 发表于 2024-3-22 08:57
B6很经典的啊,做个ttl小板还能连电脑看曲线。设置也是模型充的常规套路,选电池类型,设置电流,电压,开 ...
电池充放电同口的话 一定要接放电口吗?平衡冲口 引出正负级 可以吗?因为电池是内置的 不方便拿出来充电 用B6接口太多了啊
发表于 2024-3-22 10:27:51 | 显示全部楼层
我爱折腾 发表于 2024-3-22 10:18
电流特别大 没有合适的保护板放进去
来一发,我的就是这个
发表于 2024-3-22 10:43:00 | 显示全部楼层
保护板只管充电,电池直接放电,看电压来决定什么时候充电,一个5100或者两个4056就可以解决充电问题,或者买我之前买过的那个充电板也不错。
这个是我之前给对讲机改的充电线,也是两串的
https://www.mydigit.cn/thread-305380-1-1.html
GMT+8, 2025-5-8 18:55 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
