查看: 683|回复: 39
[工仪] 为了测试电池做了个5A充电器
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友有组铁锂丢我了,但是呢其中两组不行了,我就想着全测下好重组
以前测过电池,电芯是20A的,用电子负载放电可以20A放,但是之前用可调电源充很慢,到了后期可能就1A多充好久
就想着这次搞个大功率点的充电器用
锂电充电都是先恒流再恒压然后到了截止电压就断电了
这个如何用分立器件搞太麻烦
后来去了解了下,如韵电子有款CN3705符合我的要求,然后就折腾
因为这个降压充电,效率肯定不会很高,那就有个热的问题,所以选材上就用了1.6MM的铝基板,因为没有外壳,想着就两片铝基板合一起,一个上盖兼散热片,一个低板
根据官方的原理图,再根据手中的元件修改下就出了原理图
做了两组,计划是一组铁锂3.648V,一组可调,不过焊接中全调成了铁锂了,因为这次要用,后面有需要换电阻再改成4.2V或是两串三串或是四串五串的电压
反馈网,调电压的
这里调EOC充电结束电流的
原理图一出就画板,这个简单,很好画,注意的地方手册都说了
这是画好的板子
这是上盖加散热
然后就是焊板,没什么好说的
这里采样用了两个
不为别的,就是采样电阻便宜,两个功率更大不过主要是更好调,可以调出想要的电流出来
买的4MM插头
无件有焊油看不清了
开始组装
把14AWG的硅胶线
装上间隔柱
来点散热膏
接头
完工
这两个是拿我儿子的乐高配件装的灯帽
上电,没炸
找个电池来试下,可能线太长,电流上不去,不接万用表可调电源显示25.几W,串上万用表就只有20W4A了
试下截止电压
最后两边不一样,可能是电阻精度不够或是芯片不一致,我更偏向于电阻精度不够,我的电阻是5%还是10%的普通电阻
一边是3.635V一边有3.66V,超了一点,问题不大,后面再调
因为原电池不是没电状态,所以5A持续不了太久,热量就是一点点温,下次充没电再试,不过两片铝基板应该能搞定散热了。
好了,达到了设计要求。打完收工。
说下,发现这个芯片有个特点,充电不是接上就充,要先接电池再上电,要不就一直卡在检测电池状态,红绿灯闪。或是接上电池后断电一次也可以充电。
还有就是输出电压不能超25V,所以最大能5串充电,比如大家的锂工具都是5串的可以用这个来玩
参与人数 5家元 +105 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
闻太师 + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 優秀文章
b26359 + 18 原創內容
8139 + 15 原創內容
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
还有一个要注意的,板子上要分模拟地跟电源地,就是我画板的禁止区域的地方,两个地不能连在一起,但是可以一点接地。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
楼主厉害啊,做电源得有两把刷子的,我等只能看看了
发表于 7 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个充电芯片是多类型的充电管理芯片,充电节数也可调。楼主用铝基板打板也是个亮点,便于散热
这种有规格书的芯片很好搞的,按要求来就行。别想的太复杂,
b26359 发表于 2025-4-24 18:53
这个充电芯片是多类型的充电管理芯片,充电节数也可调。楼主用铝基板打板也是个亮点,便于散热 ...
就是怕热,4056这个1A的芯片都热,这个5A的宽电压肯定更热所以才搞了铝基板来做。
主要是国产芯片便宜,这样下来也没多少钱
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
铝基板兼散热片,这个办法不错。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
板子做的真漂亮
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
看着用料挺扎实啊
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
做的漂亮
楼主打板盖子,电解电容为啥要露出来,压缩空间吗
石墨 发表于 2025-4-24 21:06
做的漂亮
电容高过电感,顶盖要压在电感上散热呀。
做的漂亮
这样看就清楚了,而且板还有1.6MM,穿过后还露出一点头
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
80586 发表于 2025-4-24 21:51
电容高过电感,顶盖要压在电感上散热呀。
搞的细致啊
可以用小体积电容或给电感加导热硅胶垫就不用开孔了
石墨 发表于 2025-4-24 22:14
搞的细致啊
开孔不是更方便么
而且手上有电容就不用去买了
还有散热器上开孔不是更利于散热么
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
80586 发表于 2025-4-24 22:19
开孔不是更方便么
而且手上有电容就不用去买了
还有散热器上开孔不是更利于散热么 ...
铝越多越好,哈哈
楼主动手能力强,手艺不错。
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
有点不烧 发表于 2025-4-24 23:06
楼主动手能力强,手艺不错。
这不得感谢JNC,要不只能买不合适的成品用了
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
楼主真是高手啊,我们只能羡慕
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
77huyong 发表于 2025-4-25 16:52
楼主真是高手啊,我们只能羡慕
这种简单的电路一般是焊好就能用的,多玩玩就会了
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
厉害,漂亮,只是这种开放式的,不怕灰尘吗?
GMT+8, 2025-5-1 09:12 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Redis On.
