查看: 1947|回复: 40
[电源] 单位废品屋捡到一个视贝的插排果然是被水淹过的问题好多
发表于 2024-3-26 09:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
23年底台风天淹水了,废了很多设备,其中一个包括这个排插,通电已经不能用了,我用数码之家换的12合1螺丝刀拆开看下内部,果然,腐蚀的很严重,最后经过清理,还是能用,从年初使用到现在没有问题。
适配的排插,可以同时插6个插头,开关已经陷下去无法弹起来了,看来是台风天的杰作
视贝的标志,开关陷下去了
正面看挺新的
背面,居然有接线处
拆开快接处
结果里面不是快接的地方,看来这个模具不对啊
里面很多淹水的污渍
继续拆,果然里面有淹水的痕迹
焊点都开始腐蚀了
右上角的焊点都已经生锈了
最终,处理一下生锈的焊点,其他焊点用镊子拉扯没有问题
看插头,应该接触没有问题
最后,开关就不修复了,6个插座万一功率大,肯定还要烧开关,直接跳过开关焊接在插座上
生锈的焊点,重新焊接,如果焊不牢,得处理氧化生锈的地方后再焊接
清理完以后整理一下,带回去使用
这款插座多,而且空间够,不像直排的,插一个边上就不能插其他东西了。。这个还是适用性挺高的。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
azzajazz + 30 同款正在使用
发表于 2024-3-26 09:24:42 | 显示全部楼层
外观看上去还是可以的
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-3-26 09:27:36 | 显示全部楼层
还是可以的
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-3-26 09:41:08 | 显示全部楼层
彻底水洗,烘干再补焊一下应该就可以满血复活了。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-3-26 09:46:37 | 显示全部楼层
这做工就那样了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-3-26 09:51:38 | 显示全部楼层
洗洗更健康!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-3-26 09:59:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老货好,新国标不方便用
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-3-26 10:07:26 | 显示全部楼层
里面最起码是镀镍的,没有生锈,还可以接着用
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-3-26 10:12:14 | 显示全部楼层
没有生锈,还可以接着用
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-3-26 10:12:17 | 显示全部楼层
老货好,新国标不方便用
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-3-26 10:27:14 | 显示全部楼层
老标更方便
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-3-26 10:36:36 | 显示全部楼层
就凭你用这破插座?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-3-26 10:41:03 | 显示全部楼层
洗刷刷洗刷刷。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-3-26 10:42:11 | 显示全部楼层
视贝这个牌子不错 十几年前买过一次 做工还行
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-3-26 11:13:28 | 显示全部楼层
外观看还可以
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-3-26 11:16:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是老国标合适,新国标制定的人就是个笑话
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-3-26 11:25:50 | 显示全部楼层
现在这种线材的质量都一般 好多线太细了 那种铜质冲压的看上去要好些
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-3-26 11:40:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还能生锈?铁线还是铁插片
旧国标圆孔又没有安全门,只敢给自己用
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-3-26 12:00:43 | 显示全部楼层
内外有别啊
GMT+8, 2025-9-19 05:22 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
