查看: 22939|回复: 151
[电路] 汽车电瓶并联超级电容最简单的保护方案
发表于 2024-3-26 14:18:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上加装超级电容究竟是有益还是有害,相信大家都听说过有关介绍。前些天我自己的车因为电瓶老化,不足以启动而并联了超级电容,效果是立竿见影的。
但对超级电容深入了解之后,和看了各种改装方案,只能说大家还是要慎重对待,其实超级电容并不能保护电瓶,如果是为了给旧电瓶延寿可以,但新电瓶千万不要加装。
我这里先数据分析一下
一般小型汽车的的启动需要平均200A左右的电流,以电瓶12V计算是2000W,启动时间2秒的话,启动一次需要耗电量是1WH。
单个超级电容的容量以2.7V360F~500F为例是0.35WH~0.5WH,6个串联就是2WH~3WH,所以单独用超级电容启动汽车只能用一次,剩下的电量由于电压降低就不能启动了。
超级电容的放电特性不同于电瓶,放电时电压是不断降低的,放电结束后电压不会恢复,超级电容启动一次后,电压会降到9V以下,而电瓶的电压是12V~12.8V范围内基本不变的,
如果是电容和电瓶直接并联,启动后存在电压差,电瓶会向电容补电,当两者内阻都极小的时候,电流还是会很大的,可能还是会达到上百安培,电瓶仍然还要进行大电流的放电,起不到降低负荷的作用。
特别是那种超大容量的电容和新电瓶搭配,电瓶与电容之间来回互补的电流不亚于启动机消耗的电流,反而会增加电瓶的损耗。对此看见过有各种隔离方案和电路,这样反而增加了成本,效果却是个未知数。
在这里我有我的最简单最懒惰最敷衍的方案,就是直接把电瓶伪装成旧电瓶的特征就可以了,人为增加内阻,限制充放电电流。
具体方法是电容接到电瓶的接线端子上,而在接线端子和电瓶极柱接之间,塞一圈变压器上拆出来的硅钢片或其他电阻率高的材料,把接触电阻提高到50毫欧以上,可以限制电流,又能保证供电
参与人数 1家元 +15 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 15
发表于 2024-3-26 14:33:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-26 14:37:04 | 显示全部楼层
回复 支持 5 反对 1
发表于 2024-3-26 14:42:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-26 15:01:30 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-26 15:06:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-26 15:10:47 | 显示全部楼层
回复 支持 6 反对 1
发表于 2024-3-26 15:22:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-26 15:56:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-26 15:59:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-26 16:01:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-26 16:29:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-26 16:41:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 15
发表于 2024-3-26 17:07:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-26 17:08:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-26 17:12:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-26 17:12:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-26 19:03:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-26 19:41:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-26 19:49:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-8 09:30 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
