用了10年的优派2438sm显示器 这两天出现奇葩故障,正常开机没问题,电脑睡眠 唤醒之后 就好 花屏,画面有,有细丝状横纹 ,开始以为是显卡和电脑问题,换了电脑 一样,画面还会抖动,肯定是有问题了,自己觉得是供电 电容有坏掉的。于是开始拆,刚开始 无从下手,后来捏住 屏幕 前 边框 ,按摩式的扭动,发现卡扣可以松开,四边轻松脱扣,只有四个角有点紧,于是拿翘片,撬一下 就开了,卡扣完美 一个都没坏。
卡扣 完好无损,拆的时候 两手捏住前边框中间部分,上下扭动,就可以脱扣了
拆后摆拍的 背面
屏幕拆开发现面板是三星的PLS LTM240CL04
电源板 ,主要电容 容量测过 都没问题 ,电压也有正常
主控板 ,有dp 切了 HDMI
主控芯片
还自带了个USB HUB
排线接主板的地方 有点锈蚀了,剪刀减掉1mm左右能压到就行
显示正常了
机器虽然老点,但是显示效果还是很好的,办公画图还是挺好用的,漏光控非常好黑色很纯
enjoy !
