查看: 616|回复: 32
[手机] OPPO A73t手机换屏
发表于 2026-4-27 08:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
年后,朋友又从老家A来一堆碎屏坏机,其中就包含这台A73t,一开始是不知道这台机的型号,后面才发现后盖上有印,实在是折腾者的福音啊。
一下子拎过来4台,三台可以开机,确定是屏坏。
一开始没发现后盖上有印型号,打算拆机通过电池型号确定手机型号。
电池还是很不错的。
结果在后盖上确定了型号,然这低端机屏幕便宜的要命,多多20多到手。
这保护膜还这么高大上。
原机外屏都已经烂了。
本身就有坏,拆的时候就没轻重,直接拆的花屏了。
对比下新旧屏,感觉没差。
不装机先测试。
OK,亮屏了,但是这保护膜影响判断。
正常进入系统。
在茫茫花纹中测试。
解决很愉快。
然后就废了点功夫,粘屏,装机,最后装后盖。
可能是懒吧,以前五花大绑,这次简单固定就好了。
经过77 2小时左右,装上新买的手机壳。
手机壳不到一块钱,主要是便宜,正常应该有个花纹。
然后没几天,钢化膜也到了,贴完整个手机焕然一新。
找到朋友要到密码后测试没有问题。
然后就愉快的交差了。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2026-4-27 08:47:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-4-27 08:51:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-4-27 09:06:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-4-27 09:41:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-4-27 10:47:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-4-27 10:52:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-4-27 11:21:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-4-27 11:23:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-4-27 14:03:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-4-27 14:24:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-4-27 14:36:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2026-4-27 14:58:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-27 15:24:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-4-27 16:51:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-27 16:53:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-4-27 16:57:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
回复 支持 0 反对 0
发表于 2026-4-27 17:11:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-4-27 18:51:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-4-27 19:38:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
GMT+8, 2026-7-7 09:37 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
