查看: 4628|回复: 11
[JMicron] PS3111-S11 台电SD120GBS500开卡记录
发表于 2024-3-28 11:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
台电SD120GBS500开卡
下面来说说怎么开卡,我就用我实际的来说,其他的你自己研究吧。
蓝色的数字是我的操作步骤,是经过多次总结的结果。
1.      代表的事芯片的容量,一定不要填写你的磁盘标注容量,否则报错“M_D11”
2.      至于这个CE数量,你选自动最好,因为这个软件识别的不会出错。
3.      选择使用“Pretest”容量,这个会根据你颗粒的好坏程度自行调整容量的
4.      按照你的实际选速度,特别是SATA速度,选错也会报错,具体报错是啥我忘记了
5.      按照实际的选择,最好不选温度传感器及温度设置,否则也会报错“M_S05:”
6.      只开启C3即可
7.      最后选侦测,能侦测到才能支持开卡。
8.      剩下的就是保存了
接下来就是开卡的步骤了
1.      打开软件并短接硬盘的测试点进入到开卡模式。
2.      等待软件识别到插入的代开卡硬盘,会出现蓝色的框框,点击蓝色部分会出现
3.      点击蓝色部分会出现实际贴的颗粒数量和位置
4.      最后一步就是点击“开始”,经过大约几分钟的等待,卡就开好了。剩下的就是你美滋滋的享受时间了。
5.      祝你好运!
6.      最后是针对报错的一些解释及说明,供你参考的。
M_D11:Device Physical Capacity Is Not Matchparam.ini Setting(131072-122880)
这是说你设置的容量与实际容量不相符,实际颗粒容量是131072Kb,你设置的是122880Kb。换算一下就是颗粒是128G的,你设置的是120G的,需要修改为128G。
I_B67:Not Running on Flash Code now-SBRM02.0
我是因为没有断开测试点导致的。有人说是bug,直接拔电就行实际已经开好了,但是我这里不行。
M_S05:Don't detect Thermal Sensor but inifile have setting.
选择第5步错误,开启了温度检测,实际没有
参与人数 1家元 +66 收起 理由
家睦 + 66
 楼主| 发表于 2024-3-28 12:02:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-28 13:18:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-1 09:29:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-9 15:49:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-11 11:02:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-11 11:03:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-27 13:06:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-28 05:43:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-29 08:39:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 16:00:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 10:28 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
