查看: 1879|回复: 94
[家电] 速修微波炉不加热
发表于 2024-4-1 15:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
某日,一只铁公鸡找我修微波炉,说是放在出租房用的。口气就是家里有矿,出租房对付对付就行了,让他花钱买配件就不可能了。
一开始怀疑高压保险断了,拆开后没发现有高压保险,于是测了一下高压二极管,处于导通状态,以为找到故障了,当断开二极管连接线,复测发现二极管是好的。再量磁控管灯丝对外壳,发现灯丝漏电。于是就上了大杀招。
这样直插很牢靠,干脆磁控管的盖子也不盖了,留着卖钱,哈哈
补充一下,漏电如下图所示,网上找的图,当时忘记拍了。
参与人数 6家元 +159 收起 理由
kkdkj + 30 認真發帖
沙漠臭屁虫 + 30
jf201006 + 30 謝謝分享
qrut + 30 謝謝分享
zzqqzzz + 30
nokia5320 + 9
发表于 2024-4-1 15:24:16 | 显示全部楼层
还是让你给拔了一根毛,哈哈哈哈
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 哈哈
发表于 2024-4-1 15:29:45 | 显示全部楼层
没有盖子,磁控管辐射增加了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 有机壳呢,怕啥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-1 15:37:14 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2024-4-1 15:24
还是让你给拔了一根毛,哈哈哈哈
拔铁公鸡的不容易
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2024-4-1 15:41:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不会有额外辐射吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 问题不大
发表于 2024-4-1 15:52:01 | 显示全部楼层
有无人解释下大杀招是啥
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-4-1 15:52:10 | 显示全部楼层
楼主发现灯丝何处漏电呢.插件那击穿了?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 两个接线柱其中一个对外壳漏电短路.
发表于 2024-4-1 15:53:59 | 显示全部楼层
穿心电容给撸了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是的
发表于 2024-4-1 15:58:16 | 显示全部楼层
还是让你给拔了一根毛
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 人过留名,雁过拔毛
发表于 2024-4-1 16:13:37 | 显示全部楼层
这个确实强
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-4-1 16:20:43 | 显示全部楼层
这个应急方法很好!我一个微波炉这样处理后用了十几年,现在还能正常工作。
发表于 2024-4-1 16:22:00 | 显示全部楼层
接线柱一个漏电短路了,看上去是塑料包的,想不通塑料也会导电
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 主要是电压太高了
发表于 2024-4-1 16:23:52 | 显示全部楼层
路过。
做了我所不敢做的,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 必须滴
发表于 2024-4-1 16:26:35 | 显示全部楼层
助人为乐,点赞
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-4-1 16:31:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对外壳漏电,铁公鸡怎么没被电倒?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-4-1 16:34:53 | 显示全部楼层
盖子还是盖上的好,防辐射,辐射到谁都不好!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 花花草草都是生命,哈哈
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-4-1 16:37:40 | 显示全部楼层
不盖只会干扰无线电信号
参与人数 1家元 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 2024-4-1 16:41:16 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2024-4-1 16:31
对外壳漏电,铁公鸡怎么没被电倒?
相当于红色线短路,就是二极管直接接地的意思了。
插座上有地线,外壳是0电位,所以没事。
发表于 2024-4-1 16:47:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
插座上有地线,外壳是0电位,所以没事。
知道了,谢谢。
出租房地线正规,微波炉电源线三线正规,救了铁公鸡。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
GMT+8, 2025-7-22 04:01 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
