查看: 1472|回复: 23
[硬件] 发现一个散热的好东西,热管
发表于 2024-4-5 15:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝上看到的,这个散热铜管可以并联在原来的热管上,可以通过焊锡连接。
发表于 2024-4-5 16:21:15 | 显示全部楼层
好像说自己弯容易废,不弯又不好用
 楼主| 发表于 2024-4-5 16:23:38 | 显示全部楼层
tendycq 发表于 2024-4-5 16:21
好像说自己弯容易废,不弯又不好用
其实很简单,用书(多张纸)垫起来弯,应该不拿
发表于 2024-4-5 16:50:43 | 显示全部楼层
实际用起来,也就是有那么一些作用。并没有想的那么管用
发表于 2024-4-5 16:56:26 | 显示全部楼层
中间是空的,估计不好弯,一用力中间不瘪了.
发表于 2024-4-5 17:12:12 | 显示全部楼层
导热不是最主要的,散热才是
折服这个,有没考虑直接折腾水冷头+水排散热?
发表于 2024-4-5 18:17:23 | 显示全部楼层
笔记本就算了,台式机应该可以
发表于 2024-4-5 18:33:20 | 显示全部楼层
台式机用的吗?动手能力差的表示不会弄
发表于 2024-4-5 20:32:54 | 显示全部楼层
这个要是好的话早就有很多人用了。
发表于 2024-4-5 20:58:04 | 显示全部楼层
台式机用的吗?动手能力差的表示不会弄!!
发表于 2024-4-5 21:27:44 | 显示全部楼层
看看价格怎样?!!!
发表于 2024-4-5 21:42:09 | 显示全部楼层
散热端要给力,里面的导热液不能快速冷却回不去,就干烧了
发表于 2024-4-5 21:55:41 | 显示全部楼层
好用是好,导热液有寿命的。
发表于 2024-4-5 21:56:29 | 显示全部楼层
估计不好弯
 楼主| 发表于 2024-4-5 21:57:17 | 显示全部楼层
一般都是并在原热管附近,风扇还是有效果的
发表于 2024-4-6 07:09:22 | 显示全部楼层
这个可以试试,把测试结果发上来看看。
发表于 2024-4-6 16:03:23 | 显示全部楼层
这个有点用,就是尽量别弯吧
发表于 2024-4-16 10:57:27 | 显示全部楼层
这东西固定是个问题,要不起不到散热作用吧
发表于 2024-4-16 12:02:39 | 显示全部楼层
好是好就是怎么整成自己想要的形状比较难点
发表于 2024-4-17 13:55:17 | 显示全部楼层
炒作而已,导热液体不循环就是铜管散热还不如多面积铜片好。
补充内容 (2024-4-23 05:20):
管内液体不循环,铜管不如铜片。
GMT+8, 2025-7-19 10:26 , Processed in 0.218401 second(s), 9 queries , Redis On.
