查看: 3239|回复: 82
[照明] 拆垃圾灯泡才发现居然现在LED芯片已经普及高压了
发表于 2024-4-6 15:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里灯泡坏了,临时街头小摊买了一个,花了 几块钱。
外观看着不错,不过预料之中的,用了没多久就坏了
灯罩是用胶粘的,拆掉灯罩露出灯板,220V直接供电,一个整流桥和一个8脚芯片
板上显示9W,但是六个芯片,好奇怪的功率
拆掉灯板,底板应该是用于散热的,拆下来却发现只是一个薄贴片冲压的结构
全家福
灯板的基板好歹是铝的,不过只有0.4毫米厚,绝对节省每一点成本
芯片上的字无论如何也看不清,不过可以看到芯片旁边的LED黑心了
这种全串联结构,一个完蛋就不亮。
测灯珠的时候发现我的电源调到30V才能勉强点亮单颗灯珠
参考灯板上36V的标记,上网查了一下,才知道如今已经有单颗12V乃至36V的灯珠了,之前我一直以为高压灯珠只有cob的才存在
不过36*6=216,显然电压不够,尤其是交流整流之后,烧了也算是正常吧
手头另一个灯板,也是220V直接供电,14颗灯芯其中一颗灯珠炸开了。
测试其他12V开始点亮,我推测最大耐压是16V,
16V时电流135ma,但是灯珠明显很烫了,我算了一下,如果没有降压,这个灯芯最少应该用20颗,也不知道算的对不对,一共
大量的000电阻应该是减配灯珠用的,一共9颗,这样算下来耐压应该就比较合适了
芯片无标记,我猜测是恒流芯片,但是不知道这芯片该如何调节电压,直流限流限压都这么简单了吗?
参与人数 2家元 +54 收起 理由
x067 + 24
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2024-4-6 15:35:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 15:50:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 16:05:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 16:21:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 16:23:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 16:25:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 16:26:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 16:27:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 16:34:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 16:42:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 16:45:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 17:04:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 17:09:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 17:15:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 17:25:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 17:29:26 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-6 17:39:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 17:40:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 17:53:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 02:06 , Processed in 0.249601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
