查看: 904|回复: 27
[手持表] ZTY0124A 更换分压电阻后的表现
发表于 2024-4-10 21:58:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
继更换HC6105分压电阻后,继续更换124的,经测试非常完美,不过更换分压电阻后需要重新校准电压,更换前测量电压4.185,更换后4.175,更换前测量电阻99.8-99.7K,更换后调整100.0K,不会影响其他电阻档
发表于 2024-4-10 22:07:19 | 显示全部楼层
这小表真不错
发表于 2024-4-10 22:22:06 | 显示全部楼层
1.DTM0660芯片是6000字的话要用5或者6字开头的电阻校准,用1字校准的话5字偏差就非常大了,用5字校准,1字偏差非常的小,要满量程校准
2.不要改9999,用6000字是最好的
发表于 2024-4-10 22:47:37 | 显示全部楼层
一般的手持万用表不需要太高精度吧,测试结果会受温度的影响。要精度还是要上台式机。
 楼主| 发表于 2024-4-10 22:49:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2024-4-10 22:22
1.DTM0660芯片是6000字的话要用5或者6字开头的电阻校准,用1字校准的话5字偏差就非常大了,用5字校准,1字 ...
这个表只校准一个1开头的电阻,全方位就校准了
发表于 2024-4-10 23:18:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
软件校准的表就不要动硬件了。再者,6000字的表也是有温漂的
发表于 2024-4-10 23:30:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
TCR 100ppm/℃
 楼主| 发表于 2024-4-11 00:17:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2024-4-10 23:30
TCR 100ppm/℃
实测冰箱保鲜把万用表放入5分钟,然后拿出测量100K电阻还是100.0,没有任何变化,要睡觉了,无法长时间测试留以后再说
发表于 2024-4-11 05:26:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个表为啥要换电阻? 不是可以软件校准?
 楼主| 发表于 2024-4-11 06:30:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不能分量校准,只能校准100R-1MR其中一个电阻,比如说你校准100K,那个200K档位数值偏低,其他所有档位都偏高2-3个字,如果是10K档位校准,这个档位分压电阻正常,校准后所有档位测量都是1.000K 10.00K 100.0K 1.000M,这样还能起到检测电阻是否一致的作用
 楼主| 发表于 2024-4-11 07:37:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
TCR 100ppm/℃
今天早晨又实验了一次,放入冰箱保鲜大概40分钟,温度应该是4-5度,插入表笔插孔中10度,没工具整体测量温度,室温21-22度,实测飘了2个字
 楼主| 发表于 2024-4-11 07:46:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
TCR 100ppm/℃
电路板整体加热后大概温度38-39度,所有电阻档飘了3个字,其他档位都是高3字,2M档位低3字
 楼主| 发表于 2024-4-11 07:54:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
TCR 100ppm/℃
发表于 2024-4-11 08:00:09 | 显示全部楼层
房有亮 发表于 2024-4-11 07:46
电路板整体加热后大概温度38-39度,所有电阻档飘了3个字,其他档位都是高3字,2M档位低3字 ...
这哪能行啊,换低温漂固定电阻+小阻值的可调电阻来补偿。
 楼主| 发表于 2024-4-11 08:55:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shiyutong 发表于 2024-4-11 08:00
这哪能行啊,换低温漂固定电阻+小阻值的可调电阻来补偿。 ...
我感觉这样就可以了,是整体的效果而不是我换那颗电阻,我就心满意足了
发表于 2024-4-11 12:08:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Δ17℃漂2-3个字,验算下来,约120-170ppm/℃左右,比Bourns标称的还高,1MΩ偏2-3个字,5M就是不低于10个字。现在看1M和其它量程相反,那么,对6V档的温漂的贡献可能会达到240-340ppm/℃,当然还要加上电压基准的温漂,建议你测一测。我个人观点是看起来虽然电阻6M档精度有提高但也仅限于该温度下,过几天天气热了6v电压档的问题也就随之而来。到时候莫谓余之言之不预也
 楼主| 发表于 2024-4-11 13:09:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2024-4-11 12:08
Δ17℃漂2-3个字,验算下来,约120-170ppm/℃左右,比Bourns标称的还高,1MΩ偏2-3个字,5M就是不低于10 ...
只能等以后观察了
发表于 2024-4-11 15:02:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
房有亮 发表于 2024-4-11 13:09
只能等以后观察了
1.11M不算难买,贴片的我还剩大半盘,0.1%,tcr 25,你量下可调电阻值,我可以挑一个送你。0207的
 楼主| 发表于 2024-4-11 18:37:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2024-4-11 15:02
1.11M不算难买,贴片的我还剩大半盘,0.1%,tcr 25,你量下可调电阻值,我可以挑一个送你。0207的 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2024-4-11 18:39:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢大佬,我手里有1%可以组合就是体积大了点
GMT+8, 2025-9-21 04:19 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
