查看: 230|回复: 31
[电源] 拆个防反接可换18650电池的充电宝,可不可以上飞机?
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里的充电宝都没有3C标,上不了飞机。
想着搞个可换电池的,把充电宝和电池分开装,不知道能不能上飞机
价格不贵,10元左右包邮。
拆其实挺好拆的,当然是拆开后才知道好拆的,发下来给大家参考下。
也没有3C标,英文的INPUT还印错了。
四灯指示电量
外壳可以直接拔掉的。
充电升压IC用的IP5407,还凑和。
弹簧应该镀金降低接触电阻,不过最大输出2A,凑和用,22W快充版本估计接触发热会比较厉害。
重点来了,所谓的防反接,其实是把两个电池设计了独立的保护电路,分别是DW01+8205,没敢试,估计装反还可能会烧,大拿们可以技术分析一下。
回头坐飞机的时候试试看,电池和盒子分开装看给不给上飞机。
有个想法是,搞个单C口的输出输入板子,装到充电器里伪装成充电器,应该能上飞机。
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
这么小的容量带上意义也不大么~
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
一看到可以拆,可疑,收了
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
回头坐飞机的时候试试看,电池和盒子分析装看给不给上飞机。
充电宝,电子设备,带电池的电子设备都要过单独X光线的。也不用伪装,你充电宝直接散件给工作人员看,另外买一个带3C的充电宝也没多少钱,还带快充。
回复 支持 0 反对 1
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
保温杯里有电池
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
安检扫描自动识别电池
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
DW01和8205不是常用的电池保护芯片吗?好像没有防反接的功能?
 楼主| 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2025-9-19 10:37
这么小的容量带上意义也不大么~
两节3300mAh的电池,容量也不算小了,带四节电池就一万毫安了,足够用了。
所以我纳闷是怎么防反接的
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
我买一个带3C的充电宝,能上飞机
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
这种壳子我买过,很实用,电量指示有点问题,前三个灯灭的很快,最后一个灯能挺很长时间,可能也是我电池的问题
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
4232605 发表于 2025-9-19 10:51
两节3300mAh的电池,容量也不算小了,带四节电池就一万毫安了,足够用了。 ...
不正规点的充电宝都不给带,带散的18650锂电更要收
nb267213667 发表于 2025-9-19 10:54
这种壳子我买过,很实用,电量指示有点问题,前三个灯灭的很快,最后一个灯能挺很长时间,可能也是我电池的 ...
我的也是,确实是设计问题,我电池是全新的3300mAh的动力电池
找了个DW01的电池保护板测试了下,确实可以,反接电源是没有输出的,只有30mA左右的电流。
看来DW01具备防反接功能。
也就是说,这充电宝,只要有一节电池接正确,就可以使用,设计人员真是个人才啊。
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
估计不能上飞机
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
估计够呛吧
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
真要上飞机,肯定是买个正规的,避免麻烦,除了事也不用你自己背锅,你自己为了省钱,瞎折腾,除了事,全得你自己背,孰优孰劣?
其次,真要自己装充电宝,22w的,电池必须焊接,另外电池并联数要足够,因为当电池电压放电到电压偏低的时候,输出电流较大,可能会达到10a以上。
举例18650电池,单节比较理想的放电电流是1a-2a,所以你的充电宝需要5-10节电池最为理想。
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
16楼坛友说到重点了,划线做笔记先
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
买个ccc认证的没几个钱,上飞机,为了自己安全,还是谨慎点好。
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
还是买个带3C的充电宝
GMT+8, 2025-9-19 14:49 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
