查看: 1378|回复: 44
[慧荣] 自己改路由器电源插头 结果12V烧了3个U盘, 应该主控挂了 闪存还会好吗?
发表于 2024-4-11 01:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,把一个MICROUSB头的路由器,改成12DC接头。
结果板子上的USB是直接从12V过去的。原来是5V,结果烧了3个优盘。
保险电阻烧了 3R3  4R7,然后,换了,还不行,应该是主控坏了。
太悲惨了,还好是几块钱的东西。
这下好了,有好几个闪存了。有几个空板子也许可以再焊接闪存了。
 楼主| 发表于 2024-4-11 01:41:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
闪存不少啊,哎,不值钱的东西
发表于 2024-4-11 02:05:32 | 显示全部楼层
看你发这个,原来你不是水神,你那么多问题是真的啊!
发表于 2024-4-11 02:55:46 | 显示全部楼层
啧啧啧 ,DIY要注意呐
发表于 2024-4-11 03:07:30 | 显示全部楼层
换主控试试
发表于 2024-4-11 04:20:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我经常看他的帖子,有很多他自己总结的经验,很有用。
发表于 2024-4-11 06:18:35 | 显示全部楼层
没事别瞎忙
发表于 2024-4-11 07:35:25 | 显示全部楼层
怎么会这样,阴沟里翻船.
发表于 2024-4-11 07:55:56 | 显示全部楼层
MICROUSB头的路由器应该是5V供电,直接改成12V供电,这个需要勇气的。万一里面的电容耐压都是6.3V怎么办?
发表于 2024-4-11 08:07:51 | 显示全部楼层
只能这样想还好没充手机
发表于 2024-4-11 08:10:16 | 显示全部楼层
mengfc 发表于 2024-4-11 07:55
MICROUSB头的路由器应该是5V供电,直接改成12V供电,这个需要勇气的。万一里面的电容耐压都是6.3V怎么办? ...
我一般都是降压到5V再接到原板子上。楼主胆子大啊!
发表于 2024-4-11 08:15:19 | 显示全部楼层
没听到响,再来一遍
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-11 08:18:47 | 显示全部楼层
你也是人才 5V直接改12V.你也是人才 5V直接改12V.你也是人才 5V直接改12V.
发表于 2024-4-11 08:22:04 | 显示全部楼层
都是想当然惹的祸
如果改之前看看机器背面的电源要求,比如交直流、电压值、极性标识,这种低级错误就会避免。
发表于 2024-4-11 08:33:29 | 显示全部楼层
别人都是12V改5V,你反过来了
发表于 2024-4-11 08:33:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-11 08:36:26 | 显示全部楼层
艺高人胆大?颗粒一般有dcdc,可能还没挂,搬板试试呗。我就想不通你烧一个两个也就算了,为啥还要让第三个去送死?
发表于 2024-4-11 08:36:47 | 显示全部楼层
chipgeniues不认主控就是主控坏了
发表于 2024-4-11 08:37:07 | 显示全部楼层
路由器和闪存一般工作电压在3.3V,超过这个电压可能是烧掉
GMT+8, 2025-9-19 03:33 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
