查看: 1448|回复: 11
[工仪] SYG品牌A830L小型数字万用表简单拆机修复
发表于 2025-9-17 12:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位整理仓库,要扔掉不好用的SYG品牌A830L小型数字万用表,被我拿来了。装上9V叠层电池试机,发现电源开关严重接触不良,还不好锁定,档位开关转不动,于是拆开检查,在开关的缝隙处滴入两滴WD40,反复按压开关多次,测得开关引脚接触电阻为2-3欧,怎么也不能到0欧,于是又滴入一滴机油,按了几次后,开关引脚接触电阻接近0欧,看来还是机油作用大,清洗了档位转换部位的铜箔,在档位转换开关内部涂了一圈白色润滑油脂,装好后档位开关恢复正常,显示也正常,看来毛病不大,就是用料太差,误差也不会小。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
海上生明月丶 + 15
发表于 2025-9-17 13:41:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 14:13:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 14:56:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 15:12:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-17 16:01:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 16:19:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 16:53:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 17:52:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 18:13:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 21:55:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 22:26:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-18 09:04:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 05:19 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
