查看: 2381|回复: 9
[电脑] 电脑刷坏BIOS不开机维修方法-台式机笔记本通用
发表于 2024-4-11 12:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人买了笔记本乱刷超频BIOS不开机,改BIOS设置菜单不开机黑屏没反应,又没有其他电脑怎么办?所以讲个无电脑不开机状态刷BIOS方法
准备工具:离线刷BIOS设备,螺丝刀,BIOS文件
1.拆开电脑后盖,找到BIOS芯片
2.笔记本电脑官网下载BIOS文件放内存卡里,没有其他电脑可以用手机连接内存卡,或者手机专用读卡器
3.用免拆夹子连接BIOS芯片,按刷入按钮,一键全自动刷BIOS,结束有屏幕显示状态,超级简单
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-4-11 21:58:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
TOP2005+编程器我试过连线刷BIOS,显示刷机正常,结果还是不好使,最后只好从主板上摘下25芯片,放到编程器上刷机才好使。
发表于 2024-4-16 09:31:58 | 显示全部楼层
上次读芯片,用夹子怎么都读不出来,芯片拆下来读就正常了。
感觉有些芯片还是不能放板上直接读写的,BIOS就不知道了。
发表于 2024-4-16 09:45:32 | 显示全部楼层
BIOS芯片的封装在变化,夹子会越来越不好用
发表于 2024-4-16 10:28:37 | 显示全部楼层
看具体的电路,很多用夹子是不行的。
发表于 2024-4-19 10:24:56 | 显示全部楼层
有些主板不支持,不取下来,读都读不了
发表于 2024-4-21 21:42:27 | 显示全部楼层
klrm 发表于 2024-4-19 10:24
有些主板不支持,不取下来,读都读不了
那是电压拉低了,因为供电主板上是共用的
发表于 2024-4-22 08:00:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有几个联想Q45的主板需要升级bios
发表于 2024-5-25 17:30:00 | 显示全部楼层
我试过用夹子在主板上读写不咋好用啊,都是吹下来刷写
发表于 2024-5-26 18:21:32 | 显示全部楼层
学习一下,这个可是技术活
 楼主| 发表于 2024-7-31 12:31:39 | 显示全部楼层
我试验几十种芯片都支持
GMT+8, 2025-9-14 04:37 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
