查看: 1773|回复: 16
[电源] 晚上继续,更新内容在最后。龙威TPR-12003D可调电源,四个旋钮失效
发表于 2024-4-14 11:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
120v3a的可调电源,原来是用来点led灯条的。
据说是短路还是咋了,现在开机就是170v,前面板上的四个旋钮失效,
旋钮本身应该是正常的,电阻有变化。
接220v的白炽灯可以点亮。
拆开之后才知道以前就被修过。周末闲着拿回来拆了给大伙看个乐呵
前面板,CV灯亮。
短路CC灯貌似也没亮,炸火,声光效果挺大的,不太确定
内部俯视,变压器出来很多线,看不懂
有个电阻烧焦了,刮掉外皮测量一半大概60KΩ,
手边只有一个10K的滑动电阻,挂上去试试看
(小白行为 大佬轻喷),还是不能调节
热成像看到几个电阻温度挺高,十秒钟左右最高这个已经破百了,
等冷却之后测量有211欧的阻值。另外几颗温度比较高的在40-80℃之间
对应的位置,看颜色挺正常。万用表测通断不响,电阻档貌似没反应
再来个背面
前面板内部,两个蓝色的可调电阻看着不像原厂原件。
这两个调节倒是有作用,但最低只能把电压调节到120v
明天提回去继续吃灰。。。
晚上继续,感谢几位大佬指点,确定背面的四个管子其中一个短路,
不接这个管子,输出电压从170多变成个位数,
1.9-5.3V,调节过程中电压反复跳动,调完之后波动不大。
电流调节正常。
烧掉的电阻去掉的话 输出电压为0,
尝试调节阻值,目前400Ω阻值的时候最高120v,
坏掉的管子就这样子不接的话 ,猜测是会减小总功率吧,
平时点亮灯条只有几百毫安电流,凑合做个备用应该也可以吧。
最后再次感谢各位大佬
END!
参与人数 1家元 +18 收起 理由
nokia5320 + 18
发表于 2024-4-14 11:48:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-14 11:51:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-14 11:52:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-14 12:04:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-14 12:08:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-14 12:10:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-14 12:10:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-14 12:17:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-14 12:24:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-14 13:43:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-14 14:23:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-14 18:01:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-14 18:07:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-14 18:28:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-30 08:56:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-30 09:24:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 03:14 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
