查看: 3355|回复: 20
[手持表] 福禄克17B改滤波电容汇报
发表于 2024-4-14 16:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一个二手17B,除了电池弹片修过,其它地方几乎100%全新,002版本的牛屎。慢就一个字。有同学说了,可能是福禄克故意做产品差异化管理导致的,然后看了我是不会修的帖子,心痒痒了好久。今天改出来了。参考帖子:
https://www.mydigit.cn/forum.php ... 1&highlight=17b
自知焊接技术水平差,天生手抖,为了焊接这么一个电容,专门花了500块钱买了一个热风枪。最后证明白白瞎了几百块钱,这个场景烙铁比热风枪好使。
电容找了好久,终于找到1NF的,0603的,NP0的,有品牌的,1块多钱100个。
开始更换。拆下来很容易,打一点焊锡膏,粘一点焊锡,刀口平着过去,350℃,一下就去掉了。最难的焊上去,要跟着烙铁跑,就是这个原因买的热风枪。原本想着打上锡膏,吹一下就可以焊上去。结果把PCB都吹变色了也没焊好,还把焊膏吹到牛屎那里去了。不敢吹了,还是用镊子+烙铁,最后是这样,不完美,勉强可以接受。
拆下来的电容,测了一下23.7NF,不太准啊
取下的电容不好保管,焊到练习板上。
最后说一下结论。
一个字:值。
1、用MF47的电阻箱对比,阻值基本没有变化,速度快了很多,不同的阻值速度差别比较大。4.5M和9M比较慢,大概2S。2.25M到500欧基本秒出,50欧以下又比较慢了。对比117C:117C的9M也比较慢,和改后的17B差不多。但是117C的2.25M及其以下全部是秒出结果。综合电阻测量的速度来说:117C是0.5,改后的17B是1,改前的17B是3。
2、电阻短接秒变0
3、其它测量都有提高,只是没有电阻这么明显。
之前受不了17B才买了117C,如果当时有这个速度就不用买了。
参与人数 1家元 +99 收起 理由
家睦 + 99
发表于 2024-4-14 20:41:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-14 21:12:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-14 22:15:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-15 10:18:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-15 11:10:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-15 12:12:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-15 13:12:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-15 13:44:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2024-4-15 14:03:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-15 14:15:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-15 15:07:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-15 15:11:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-15 15:33:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-15 15:45:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-15 20:56:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-7 14:35:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-30 21:23:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 22:14:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 08:41:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 15:18 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
