查看: 1122|回复: 46
[家电] 求各位大神推荐一个水满自动往外抽水的小型泵。
发表于 2024-4-22 09:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我家厨房下面放了一个桶来接净水器出来的废水。
这个桶子的容量有限,有时候晚上净水器制水会把桶子装满,然后水就会溢出来。
我想找一个这样的泵,能挂在桶子沿上的,到了一定的水位泵就自动启动,把多余的水抽到下水道里面。这样就不会溢出来。弄到地板上。
求各位大神推荐一个这样的泵。。。
谢谢。。。
灵魂图示如下
发表于 2024-4-22 09:53:06 | 显示全部楼层
带浮球的水泵就行
举报
 楼主| 发表于 2024-4-22 09:55:06 | 显示全部楼层
ladufo 发表于 2024-4-22 09:53
带浮球的水泵就行
淘宝关键词是啥?
举报
发表于 2024-4-22 09:55:35 | 显示全部楼层
管子塞湿毛巾完事
举报
发表于 2024-4-22 09:59:00 | 显示全部楼层
搞得这么复杂
举报
 楼主| 发表于 2024-4-22 09:59:04 | 显示全部楼层
这个肯定不靠谱呀
举报
发表于 2024-4-22 10:00:05 | 显示全部楼层
厨房在一楼,下水道在二楼 ?是吗 ?
举报
 楼主| 发表于 2024-4-22 10:04:45 | 显示全部楼层
13462865227 发表于 2024-4-22 10:00
厨房在一楼,下水道在二楼 ?是吗 ?
不是,在同一层同一平面,主要是为了防止桶子里面的废水溢出来。
举报
发表于 2024-4-22 10:05:01 | 显示全部楼层
用虹吸原理,水满后自己排走。
自动,零成本,不需要能源。
举报
发表于 2024-4-22 10:06:30 | 显示全部楼层
直接把废水管,直接接到下水道。
举报
发表于 2024-4-22 10:13:52 | 显示全部楼层
桂江鱼鹰 发表于 2024-4-22 10:06
直接把废水管,直接接到下水道。
要按楼主的思路去做才可以的。
举报
 楼主| 发表于 2024-4-22 10:14:04 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2024-4-22 10:05
用虹吸原理,水满后自己排走。
自动,零成本,不需要能源。
单单弄根管子的话不能自动排水吧,得用嘴吸一下吧
举报
 楼主| 发表于 2024-4-22 10:14:28 | 显示全部楼层
直接把废水管,直接接到下水道。
废水拿来拖地之类的用途
举报
发表于 2024-4-22 10:15:48 | 显示全部楼层
桶子需要的满水高度开个溢水孔装个管子进下水道简单又可靠
举报
发表于 2024-4-22 10:17:31 | 显示全部楼层
废水管直接到下水道,简单粗暴。
举报
 楼主| 发表于 2024-4-22 10:21:51 | 显示全部楼层
这个办法我想到过,但铁桶实施起来有点难度。
举报
发表于 2024-4-22 10:21:55 | 显示全部楼层
你看看我的图,管子是插在桶壁的,不是在最高位置
举报
发表于 2024-4-22 10:22:40 | 显示全部楼层
严重同意,用泵还耗电
回复 支持 2 反对 0
举报
发表于 2024-4-22 10:23:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接接根水管就行了,虹吸都不需要,用虹吸吸干了又要抽了。
举报
发表于 2024-4-22 10:33:41 | 显示全部楼层
浮球向下,上面 限位开关(类似鼠标里面那种有金属弹片),两个用胶板定好垂直位置。
水涨浮球向上顶到限位开关,开关接通串联USB小水泵开始工作(网店应该有得找)
举报
GMT+8, 2025-9-19 06:48 , Processed in 0.358800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
