查看: 1552|回复: 36
[综合] 头几天买的廉价10M电阻到手后测试,温漂还行?
发表于 2024-4-24 17:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
看起来还行吧,测试这个10MΩ屏蔽真不太好搞,最后搞了个简易等电位屏蔽,才基本上可以进行测试,观察30分钟,然后传图到论坛,下班~
参与人数 2家元 +20 收起 理由
ωωωω + 10 謝謝分享
linksys123 + 10 謝謝分享
发表于 2024-4-24 17:34:36 | 显示全部楼层
请教一下,数据怎么解读
温度好像变化不大 变化 0.469度?
 楼主| 发表于 2024-4-24 17:39:12 | 显示全部楼层
mynew 发表于 2024-4-24 17:34
请教一下,数据怎么解读
温度好像变化不大 变化 0.469度?
有点仓促,预热和折腾屏蔽耽误了很多时间,导致测试时间短~~~先凑合看一看;我这么想的:就算数据难看1元一个也不贵。
发表于 2024-4-24 19:53:49 | 显示全部楼层
这个价位,温漂230ppm,很可以了
发表于 2024-4-24 20:52:04 | 显示全部楼层
9.957吗?我用zt111量几乎都是10.00,有一个10.01,同时发现我的90dm860 50兆欧档又慢又不准。鉴于不会修视频那台是100K档不准的,你也可以测一下
 楼主| 发表于 2024-4-24 21:07:59 | 显示全部楼层
dirtyacc 发表于 2024-4-24 20:52
9.957吗?我用zt111量几乎都是10.00,有一个10.01,同时发现我的90dm860 50兆欧档又慢又不准。鉴于不会修视 ...
黑大个儿测量结果一样的,确实测量MΩ档就慢一些。另外,我就测量了2个电阻,别的还没测,第一次测量用的就是90dm860,发现电阻偏小很多,不信,用MS8218和61e+测量一次,也一样,大约是9.97MΩ的样子。
发表于 2024-4-24 21:46:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
200多ppm/℃,不适合做分压网络
 楼主| 发表于 2024-4-24 21:48:45 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2024-4-24 21:46
200多ppm/℃,不适合做分压网络
我高压采样可以用的,一起同向飘影响很小,我要求不高。
发表于 2024-4-24 22:24:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
严格说是400K以上的量程都不咋地
发表于 2024-4-24 22:39:17 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2024-4-24 22:24
严格说是400K以上的量程都不咋地
我100K还是很准的。1M都还凑合,3-4个字。10M就真不行。当然,我也没有真正标定过的电阻,假如相信去年优信买的高精度贴片,那最准的还是ZT-225。
发表于 2024-4-24 22:51:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dirtyacc 发表于 2024-4-24 22:39
我100K还是很准的。1M都还凑合,3-4个字。10M就真不行。当然,我也没有真正标定过的电阻,假如相信去年优 ...
我的不是不准,只是某个时候准
发表于 2024-4-25 02:54:27 | 显示全部楼层
EGB品牌的电阻可以啊。电阻字母表示的误差 D F G J K M 0.5% 1% 2% 5% 10% 20% 。F是1%
发表于 2024-4-25 03:35:23 | 显示全部楼层
200ppm挺大的了,可以10个并起来变成1M,好测一些
 楼主| 发表于 2024-4-25 07:48:19 | 显示全部楼层
这东西没法做100M了,原计划想着能不能做个简易哈蒙呢,现在只能当个普通的高压电阻用,不过还是对得起1元钱的。
发表于 2024-4-25 08:24:29 | 显示全部楼层
买了不少啊
 楼主| 发表于 2024-4-25 09:16:33 | 显示全部楼层
原计划是20里挑10个组个100M的,现在看似乎没戏
发表于 2024-4-25 09:43:30 | 显示全部楼层
都是百里挑一,你二里挑一能行吗
 楼主| 发表于 2024-4-25 10:33:28 | 显示全部楼层
刚才测量了一下,不是偶然,我这都这样。
不排除环境影响造成的结果误差哈,就是同一环境同一个测量方法对比而已。
https://www.mydigit.cn/thread-449600-1-1.html
发表于 2024-4-25 10:45:48 | 显示全部楼层
这个实测温漂高了点,买高阻值器件容易翻车
我买的EE1/2 10M电阻也翻车了,阻值不稳,有时过几个星期,有时过几个月,测试结果大不一样
两只EBG EE1/4 5M 10ppm电阻串联的10M电阻就一直很稳
不需要高压的话,我买过的几颗Vishay MRS25 10M 1% 50ppm色环电阻,测试温漂比这个好很多。
实测5只阻值在9.965~10.002MΩ之间;简单测试3只,温漂在5~7ppm/℃
准备再买点Vishay RN55D 10M电阻来测试下
发表于 2024-4-25 10:46:57 | 显示全部楼层
我买的EE1/2 10M电阻也翻车了,阻值不稳,有时过几个星期,有时 ...
反正我觉得买大阻值电阻完全不靠谱,有条件的话,我真的会用100个100k串起来
GMT+8, 2025-7-23 06:42 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
